[其它应用] 外置的上拉电阻
2649|26
 楼主| zhanghqi 发表于 2022-11-11 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用户手册中提到IO配置输出低时,
务必将上拉电阻关闭,否则会漏电
那么,我外置的上拉电阻呢?
 楼主| zhanghqi 发表于 2022-11-11 23:04 | 显示全部楼层
zhuhuis 发表于 2022-11-11 23:07 | 显示全部楼层
输出低电平时相当于在供电和地之间接了一个电阻,增加了额外功耗。
tpgf 发表于 2022-12-8 16:12 | 显示全部楼层
不知道是高阻态的功耗低还是输入的功耗低
paotangsan 发表于 2022-12-8 16:32 | 显示全部楼层
据说是输出低电平时最省电的,并且不用的话别忘了关掉时钟
renzheshengui 发表于 2022-12-8 16:41 | 显示全部楼层
在做引脚处理的时候是不是可以当外部上拉电阻不存在呀
wakayi 发表于 2022-12-8 16:49 | 显示全部楼层
关闭内部上拉即可 外部的电阻应该不影响
wowu 发表于 2022-12-8 16:57 | 显示全部楼层
降低功耗的话 就是关掉当前引脚的时钟 然后将它设置为输出低 禁止使能
xiaoqizi 发表于 2022-12-9 08:20 | 显示全部楼层
内置的可以自己关闭 外置的没有办法断开啊  只能按照常规的低功耗处理了
ccook11 发表于 2023-1-5 16:22 | 显示全部楼层
这个上拉电阻怎么关闭嗯?
eefas 发表于 2023-1-6 12:54 | 显示全部楼层
内置的上拉电阻可以关闭的。
fengm 发表于 2023-1-6 18:37 | 显示全部楼层
这个外部的电阻可以选择大一些的。
jkl21 发表于 2023-1-6 18:58 | 显示全部楼层
设置IO口为高阻态吧。
claretttt 发表于 2023-2-2 12:40 | 显示全部楼层
上拉电阻是直接接在电源上,接二极管的时候电阻末端是高电平,下拉电阻是直接接到地上,接二极管的时候电阻末端是低电平。
jimmhu 发表于 2023-2-2 12:49 | 显示全部楼层
外接上拉电阻,请问推挽输出还管用吗?
lihuami 发表于 2023-2-2 16:02 | 显示全部楼层
软件设置弱上拉和硬件接上拉电阻是一样的吗
eefas 发表于 2023-2-4 13:05 | 显示全部楼层
外接上拉电阻值如何确定
pmp 发表于 2023-2-4 16:48 | 显示全部楼层
射极开路输出为什要接上拉电阻
saservice 发表于 2023-2-4 17:38 | 显示全部楼层
需要外接上拉电阻的是什么门电路
wwppd 发表于 2023-2-4 18:10 | 显示全部楼层
上拉电阻就是一段接你要接的地方,另一端接高电平,通常是直接接电源。同理,下拉电阻就是另外一端低电平通常是直接接地。
