[STM8]
两个IO口共用一个中断处理函数
833|25
xxrs|  楼主 | 2022-11-11 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是按键初始化的函数:
#include "KEY.h"
/*按键初始化*/
void KEY_Init(void)
   GPIO_Init(KEY1_PORT, KEY1|KEY2|KEY3|KEY4|KEY5, GPIO_Mode_In_PU_IT);  //中断方式
   GPIO_Init(KEY5_PORT, KEY5, GPIO_Mode_In_PU_IT);  //中断方式
   EXTI_SetPinSensitivity(EXTI_Pin_2|EXTI_Pin_3|EXTI_Pin_4|EXTI_Pin_5, EXTI_Trigger_Falling_Low );   //配置外部中断触发方式
bool KEY_Down(GPIO_TypeDef* GPIOx,GPIO_Pin_TypeDef  GPIO_Pin)
    /*检测是否有按键按下 */
    if( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin) == 0 )
        delay_ms(5);   // 延时消抖
        if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin)==0)
            while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin)==0);   //等待按键释放
            return true; //如果有键盘按下,就返回真值,否则返回假值
    return false;
下面是中断2线的处理函数:
INTERRUPT_HANDLER(EXTI2_IRQHandler,10)
    /* In order to detect unexpected events during development,
       it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
  if(KEY_Down(GPIOA,KEY1) == 0 )
      GPIO_ToggleBits(GPIOC, GPIO_Pin_5);//LED1
      printf ("01.\r\n");
      EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_IT_Pin2); //清除中断。
  if(KEY_Down(GPIOD,KEY5) == 0 )
      GPIO_ToggleBits(GPIOD, GPIO_Pin_4);//LED5
      printf ("05.\r\n");
现在发现的现象是:当KEY1键按下时,LED1状态有时翻转,有时不翻转。当KEY5按键按下时,LED1状态翻转
chuxh| | 2022-11-12 09:28 | 只看该作者
应该可以的 判断是哪个io口就可以啊
renyaq| | 2022-11-12 09:31 | 只看该作者
进入中断后可以判断io口的标志位就知道是哪个了
dengdc| | 2022-11-12 09:33 | 只看该作者
楼上的正解
xxrs|  楼主 | 2022-11-12 09:35 | 只看该作者
请问根据什么可以判断是那个IO口?
stly| | 2022-11-12 09:38 | 只看该作者
通过中断标志判断是哪个GPIO产生中断
xxrs|  楼主 | 2022-11-12 09:39 | 只看该作者
STM8没有中断标志位
dingy| | 2022-11-12 09:41 | 只看该作者
STM8没有中断标志位
dengdc| | 2022-11-12 09:43 | 只看该作者
怎么可能呢,我还没有发现没有的
xxrs|  楼主 | 2022-11-12 09:46 | 只看该作者
据我了解到的,我是共用中断2线函数的,有Externalinterruptstatusregister1(EXTI_SR1)这个寄存器。但是这只能判断是哪个中断线发生中断,没有具体到哪个IO口。
dengdc| | 2022-11-12 09:49 | 只看该作者
去看相关的寄存器就明白了
zhanghqi| | 2022-11-12 09:52 | 只看该作者
那我就不知道了 我记得stm32是有的
xxrs|  楼主 | 2022-11-12 09:53 | 只看该作者
判断一下io的按下电平
dengdc| | 2022-11-12 09:55 | 只看该作者
判断2个IO引脚电平来处理
heweibig| | 2022-11-12 09:58 | 只看该作者
没有去抖动就去搞LED了,其实LED已经被搞很多次了,而且次数随机,所以最终状态不确定。
jiaxw| | 2022-11-12 10:00 | 只看该作者
判断的有问题吧
zhanghqi| | 2022-11-12 10:02 | 只看该作者
应该是可以的
yszong| | 2022-11-12 10:04 | 只看该作者
可以精确到bit啊
wenfen| | 2022-11-12 10:06 | 只看该作者
看来对stm8不太了解啊
中国龙芯CDX| | 2022-11-12 11:44 | 只看该作者
STM8中断寄存器里面有相关数据位,可以再确认一下
