[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 只亮屏不显示
1448|16
 楼主| pangb 发表于 2022-11-12 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己达的电路,用pic16f1784驱动12864液晶显示屏,结果只亮屏没有任何显示。
 楼主| pangb 发表于 2022-11-12 09:40 | 显示全部楼层
驱动1602液晶却能显示,想知道是何原因?
dingy 发表于 2022-11-12 09:42 | 显示全部楼层
是电路图的问题还是程序的问题?
 楼主| pangb 发表于 2022-11-12 09:44 | 显示全部楼层
supernan 发表于 2022-11-12 09:47 | 显示全部楼层
电路图呢
 楼主| pangb 发表于 2022-11-12 09:50 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2022-11-12 09:52 | 显示全部楼层
大范围调一下电阻,看能否显示出点阵数据
heweibig 发表于 2022-11-12 09:54 | 显示全部楼层
一般是程序问题
supernan 发表于 2022-11-12 09:55 | 显示全部楼层
驱动代码不对
jiahy 发表于 2022-11-12 09:58 | 显示全部楼层
首先检查一下你的接线有无问题,如果没有问题,在检查你的代码。
liliang9554 发表于 2022-11-12 10:00 | 显示全部楼层
看下驱动有没有问题吧,亮屏只能说电源都接对了。
zhenykun 发表于 2022-11-12 10:03 | 显示全部楼层
先调整可调电阻弄到最大,然后再去看看软件代码
huwr 发表于 2022-11-12 10:05 | 显示全部楼层
是啊,要不然都代码正确电压太低显示不出来,你都不知道
wenfen 发表于 2022-11-12 10:07 | 显示全部楼层
这种一般都是程序问题,好好检查一下吧。
想跳水的朱 发表于 2022-11-15 14:48 | 显示全部楼层
1602和12864的初始化代码和显示代码都不一样的, 同是12864的也有用不同的控制芯片的屏,代码也不一样,
看这屏的照片,应该是用三星的KS0107/0108的控制芯片(或跟这兼容的,如SBN0064,6400),一般屏的规格资料都会标控制芯片的型号, 使用对应的程序看试试, 另外对比度电压也要注意配好,对比度电压V0太低也会不显示。
