[其它应用] 只用到了11K左右 就有程序丢失
2428|28
 楼主| chenho 发表于 2022-11-12 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
88F54,所使用的芯片有16K 可是我只用到了11K左右 就有程序丢失,导致机器的显示没有
renyaq 发表于 2022-11-12 09:47 | 显示全部楼层
改动过吗
 楼主| chenho 发表于 2022-11-12 09:49 | 显示全部楼层
前一段时间,为满足客户需要,机器上有点改动,程序量增加,就出现了以上问题,
zhenykun 发表于 2022-11-12 09:52 | 显示全部楼层
不能加密
dengdc 发表于 2022-11-12 09:53 | 显示全部楼层
嗯,完全不能加 ,不加就会有显示
 楼主| chenho 发表于 2022-11-12 09:55 | 显示全部楼层
这是为什么啊
wuhany 发表于 2022-11-12 09:58 | 显示全部楼层
显示用到查表吧?数据放在CODE里吧?
spark周 发表于 2022-11-12 10:00 | 显示全部楼层
加密有两组选项B0、B1,B0禁止工具校验读取,B1是禁止程序指令读取ROM的,你把B1选上,就不能读取CODE内的数据了,所以不能显示了。
 楼主| chenho 发表于 2022-11-12 10:02 | 显示全部楼层
那我想请问下,显示程序是一样的 之前我也是这么加密,没有出现以上问题,我就多加了点程序就出现这个问题了,楼上说的确实有道理,可是我不解的是为什么之前没有出现过。
gongche 发表于 2022-11-12 10:04 | 显示全部楼层
b0 b1 加密的问题 超级加密不能用movc
 楼主| chenho 发表于 2022-11-12 10:07 | 显示全部楼层
不懂啊
zhuhuis 发表于 2022-11-12 10:09 | 显示全部楼层
b1不选
 楼主| chenho 发表于 2022-11-12 10:11 | 显示全部楼层
完全是你没有仔细看下载时的编程加密选项说明呀。
zhaoxqi 发表于 2022-11-12 10:13 | 显示全部楼层
你可以把需要MOVC的表格,比如显示码,放在最后一页。前面的可以加密,最后一页,B1不打勾。
wyjie 发表于 2022-11-12 10:15 | 显示全部楼层
找FAE支持下吧。
juventus9554 发表于 2022-11-12 10:16 | 显示全部楼层
你可以把显示的那个数组,写在SRAM里。
llljh 发表于 2022-11-12 10:18 | 显示全部楼层
上面已经讲的很清楚了,如果你勾选了B1,加密,
就不能使用MOVC指令。
jiajs 发表于 2022-11-12 10:20 | 显示全部楼层
你定义为code的现实数组,就无法读取。
所以无法显示
jiajs 发表于 2022-11-12 10:22 | 显示全部楼层
其实LS很多解释不够清楚,还是仔细看看加密选项的含义。
supernan 发表于 2022-11-12 10:23 | 显示全部楼层
B0(图中1):禁止工具读写选中扇区的代码。(代码保护方式0)
