[其它应用] 高电平信号
1381|16
 楼主| wenfen 发表于 2022-11-12 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
79F166。现在发现一个问题,P3.6口在上电的瞬间会输出一个高电平信号
llljh 发表于 2022-11-12 10:37 | 显示全部楼层
datasheet里怎么写?
 楼主| wenfen 发表于 2022-11-12 10:39 | 显示全部楼层
根据资料显示,端口上电状态是输入口,不上拉。怎么会产生高电平信号呢?
dengdc 发表于 2022-11-12 10:41 | 显示全部楼层
程序问题?
 楼主| wenfen 发表于 2022-11-12 10:43 | 显示全部楼层
为了排除是程序问题,我特意把程序擦掉后试的。端口直接接LED灯看不到效果。
zhaoxqi 发表于 2022-11-12 10:48 | 显示全部楼层
通过三极管控制LED会出现这种情况。
 楼主| wenfen 发表于 2022-11-12 10:50 | 显示全部楼层
79F166IO口上电复位后,应该是输入状态,且是低电平。
zhaoxqi 发表于 2022-11-12 10:51 | 显示全部楼层
换个IC试试看,可能是IC损坏
kangzj 发表于 2022-11-12 10:53 | 显示全部楼层
在DeviceIOControl之后调用GetLastError()看它的返回值是什么。
llljh 发表于 2022-11-12 22:28 | 显示全部楼层
就是把你整个系统的任务时间分配好,在固定时间只做固定的事情,但是每件事情都分得很精细。前后台思想,如果有条件可以参考时间触发嵌入式设计这本书的内容。
llljh 发表于 2022-11-12 22:30 | 显示全部楼层
怀疑是有IO口复用,将P3.6的IO口复用功能关掉
zhenykun 发表于 2022-11-12 22:32 | 显示全部楼层
内部结构AD口复用的原因
jiahy 发表于 2022-11-12 22:34 | 显示全部楼层
需要在端口加个104电容
 楼主| wenfen 发表于 2022-11-12 22:36 | 显示全部楼层
嗯,各种方法我都试试,多谢了啊
zhenykun 发表于 2022-11-12 22:39 | 显示全部楼层
复位后默认一般都是输入
pengf 发表于 2022-11-12 22:42 | 显示全部楼层
要设置上电默认输出输入状态和电平。
 楼主| wenfen 发表于 2022-11-12 22:45 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误…多谢各位
