[应用相关] STM32G070RB探测9-串口不定长接收(中断方式接收中断空闲中断)
502|0
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-11-13 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32有用串口接收中断+空闲中断.也有用DMA+空闲中断的,今天我先用串口接收中断+空闲中断原理就是每接收到一个字节产生一次接收中断,将接收的数据放进缓存区,当一包数据接收完会产生空闲中断,这是我们判断接收完成续上篇,这次不用点点点了,因为跟上篇配置一样,简单写个结构体#define RX_BUF_MAX_LEN     512        // 最大接收缓存字节数typedef struct{        uint8_t rx_buff[RX_BUF_MAX_LEN];//缓存区        uint8_t len;          //接收长度        uint8_t flag;  //用于判断是否接收完 1为接收完}USRAT_RX;再写个初始化(清空)结构体void Clear_Usart(USRAT_RX *usart_rx)//初始化(清空)串口结构体{        memset((uint8_t *)usart_rx, 0, sizeof(USRAT_RX));//全写0}把之前的回调函数注释了,感觉HAL库的回调函数并不好用,直接在中断里写吧void USART2_IRQHandler(void){  /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */        if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart2,UART_FLAG_RXNE) != RESET)//产生接收中断        {                HAL_UART_IRQHandler(&huart2); // 该函数会清空中断标志,取消中断使能,并间接调用回调函数,清除接收标志                // 收到数据,将其放入缓冲区                usart1_rx.rx_buff[usart1_rx.len++] = recv_buf;                if(usart1_rx.len>RX_BUF_MAX_LEN){//防止刷爆串口缓存                        usart1_rx.flag = 1;  // 标记接收完成                }        }        if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart2, UART_FLAG_IDLE) != RESET)//产生空闲中断(说明接收完)        {                __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart2);     //清楚空闲中断标志(否则会一直不断进入中断)                usart1_rx.flag = 1;  // 标记接收完成                if(usart1_rx.len==0){//防止误入                        usart1_rx.flag = 0;                }        }        HAL_UART_Receive_IT(&huart2,&recv_buf,1);   // 重新使能接收中断  /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */}
注释已经很清楚了,我就不解释了,我们还要初始化串口结构体,打开接收中断和空闲中断Clear_Usart(&usart1_rx);//初始化串口结构体HAL_UART_Receive_IT(&huart2,&recv_buf,1);//使能串口接收中断__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2,UART_IT_IDLE); // 使能空闲中断在while(1)里添加判断函数if(usart1_rx.flag){//判断接收完成  printf("%s\r\n",usart1_rx.rx_buff);//打印出数据  if(strstr((const char *)usart1_rx.rx_buff, "LED_ON") != NULL){//如果匹配到数据LED_ON          HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port, LED_GREEN_Pin, GPIO_PIN_SET);          printf("Turn on the LED");        }  else if(strstr((const char *)usart1_rx.rx_buff, "LED_OFF") != NULL){//如果匹配到数据LED_OFF          HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port, LED_GREEN_Pin, GPIO_PIN_RESET);          printf("Turn off the LED");        }  else {//不匹配打印error          printf("error\r\n");        }  Clear_Usart(&usart1_rx);//清空串口结构体}
看效果
