[华山论剑] 单片机常见的封装形式有哪些?
2401|10
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-11-12 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机常见的封装形式有哪些?有没有了解的朋友,麻烦分享下,谢啦
tpgf 发表于 2022-12-9 10:39 | 显示全部楼层
单片机常见的封装形式有:DIP(双列直插式封装)、PLCC(特殊引脚芯片封装,要求对应插座)、QFP(四侧引脚扁平封装)、SOP(双列小外形贴片封装)等。
木木guainv 发表于 2022-12-9 10:55 | 显示全部楼层
做实验时一般选用DIP封装的,如果选用其他封装,用编程器编程时还要配专用的适配器。如果对系统的体积有要求,如遥控器中用的单片机,往往选用QFP和SOP封装的。
xiaoqizi 发表于 2022-12-9 11:03 | 显示全部楼层
单片机实质上是一个芯片,封装形式有很多种,例如DIP(Dual In-line Package双列直插式封装)、SOP(Small Out-Line Package小外形封装)、PLCC(Plastic Leaded Chip Carrier带引线的塑料芯片封装)、QFP(Quad Flat Package塑料方型扁平式封装)、PGA(Pin Grid Array package插针网格阵列封装)、BGA(Ball Grid Array Package球栅阵列封装)等。其中,DIP封装的单片机可以在万能板上焊接,其它封装形式的单片机须制作印制电路板(Printed Circuit Board,PCB),PGA和BGA一般用于超大规模芯片封装,单片机用得较少。
wowu 发表于 2022-12-9 11:14 | 显示全部楼层
封装的好坏,将直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB设计和制造。
wakayi 发表于 2022-12-9 11:34 | 显示全部楼层
衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是,芯片面积与封装面积之比,这个比值越接近1越好。
renzheshengui 发表于 2022-12-9 11:43 | 显示全部楼层
引脚要尽量短以减少延迟,引脚间的距离尽量远,以保证互不干扰,提高性能;
基于散热的要求,封装越薄越好。
yangxiaor520 发表于 2022-12-11 09:29 来自手机 | 显示全部楼层
LQFP,QFN居多,引脚数多了的话,就只有上BGA了。
dd5yit 发表于 2022-12-31 19:50 | 显示全部楼层
DIP、PLCC、QFP、SOP等。
caigang13 发表于 2023-1-3 20:42 来自手机 | 显示全部楼层
MCU主要以LQFP和TSSOP为主。
jf101 发表于 2023-1-4 10:50 | 显示全部楼层
常见六种DIP(双列直插式封装)、SOP(小外形封装)、PLCC(带引线的塑料芯片封装)、QFP(塑料方型扁平式封装)、PGA(插针网格阵列封装)、BGA(球栅阵列封装)
