新手请教,请路过大神帮忙指点
1425|3
 楼主| 周天星辰 发表于 2022-11-12 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>                          //51使用手册总明确表示,使用循环左移函数必须带此头文件
#define uint unsigned int                   //define为宏定义,把 unit定义为unsigned int,以后想写unsigned int时,直接调用unit。切记把自己定义的写在前面,系统函数写在后面
#define uchar unsigned char                 //宏定义,切记把自己定义的写在前面,系统函数写在后面
uchar temp;                          //设置一个变量给单片机赋值,切记赋值的类型要和被赋值的类型一样
//即P1口是一个8位的寄存器,要是定义为一个整型的或者实型的肯定会出错误,所以要定义为一个字符型,字符型占8位寄存器!!!
void delay(uint);                              //子函数声明:主函数在调用子函数之前必须要对子函数进行声明!否则主函数不知道你调用的什么东西!!!
void mian( )
                temp = 0xfe;                 //主函数开始的时候给P1附一个值,fe赋值给P口,即转换为二进制为11111110
                P1=temp;                        //点亮第一个灯
        while(1)
                temp=_crol_(temp,1);        //左移 :_crol_为使用手册中左移函数, 括号里:temp进行左移,1代表左移一位
                delay(100);
                P1=temp;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=100;x>0;x--)
                for(y=z;y>0;y--);
报警!报警!!报警!!!
error C141:syntax error near “void”
 楼主| 周天星辰 发表于 2022-11-12 20:43 | 显示全部楼层
找到了,while少了一个中括号。。。。
        while(1)
                delay(100);
                P1=temp;
@xch :找到问题点了,感谢  发表于 2022-11-13 20:01
xch
“花”括号  发表于 2022-11-12 22:21
