[技术讨论]
如何检测多个故障并显示的思路
299|0
showmyself|  楼主 | 2022-11-12 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,
最近做一个项目,需要实时监控设备运行故障,当发生故障时,显示屏要报故障码,显示屏是段码屏,只能显示一行故障码,故障码格式为ERROR1~ERROR9, 总共需要检测九个故障,当检测到故障时发数据给显示屏显示ERROR1~9的故障码。
程序上没什么困难,能写出来,但是我突然想到一个问题,整个显示屏已经做死了,一次只能显示一个故障码,但是实际情况很可能是有两个或两个以上故障同时发生,比如同时发生ERROR1, ERROR2,甚至更多,此时故障码在屏幕上该如何处理呢?
大家有什么思路吗?比如我的思路是把故障进行排队,比如同时发生了ERROR1, ERROR2, ERROR3, 我让E1先显示,我把E1故障解决后,如果E2故障还在,那就显示E2,把E2解决后,如果E3还在就显示E3。
不知道这个思路对不对,但我觉得这个代码不太好写,代码也没有思路,大家有什么更好的思路吗?谢谢
