[STM32F1] 改成正常模式下不好用
3491|54
物联万物互联 发表于 2024-8-16 06:20 | 显示全部楼层
我也是这种情况,还没解决问题,
AutoMotor 发表于 2024-8-17 09:25 | 显示全部楼层
我也有同样的情况,仍然没有解决问题,
狄克爱老虎油 发表于 2024-8-17 22:28 来自手机 | 显示全部楼层
抓下波形看看
grfqq325 发表于 2024-8-28 12:09 | 显示全部楼层
在正常模式下,CAN 引脚(CAN_TX 和 CAN_RX)需要正确连接到 CAN 网络或总线上。如果连接不正确,CAN 数据无法传输或接收。
hmcu666 发表于 2024-8-29 12:25 | 显示全部楼层
总线上是否增加了120欧姆的电阻?
童雨竹 发表于 2024-11-12 08:26 | 显示全部楼层
确保当开关管导通,
Wordsworth 发表于 2024-11-12 09:29 | 显示全部楼层
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关
Clyde011 发表于 2024-11-12 10:32 | 显示全部楼层
灌封之前需要使用抽空机进行天然脱泡和真空脱泡预处理
公羊子丹 发表于 2024-11-12 11:25 | 显示全部楼层
主要起到支承作用,板不会散掉。
万图 发表于 2024-11-12 12:28 | 显示全部楼层
当电压超过二极管的导通电压的时候
Uriah 发表于 2024-11-12 13:31 | 显示全部楼层
在低成本控制器内部有时候会没有钳位二极管
帛灿灿 发表于 2024-11-12 15:27 | 显示全部楼层
会使二极管导通
Bblythe 发表于 2024-11-12 16:30 | 显示全部楼层
对于电力电路来说串联的电阻起阻尼作用
周半梅 发表于 2024-11-12 18:26 | 显示全部楼层
将ESD静电保护二极管并联于电路中
Pulitzer 发表于 2024-11-12 19:29 | 显示全部楼层
电阻阻值大小则需根据元器件可承受电流大小而决定
