[STM32F1] 这样可以求得ADC多通道连续转换的均值吗
857|19
 楼主| zwll 发表于 2022-11-12 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
u16 Input_Filter(u8 times)
        float vol_val=0;
        u8 t;
        int a;
        for(t=0;t<times;t++)
                vol_val+= (ADC_Buf[0]*3300)/4095/10;
//                delay_ms(5);
        a=(float)vol_val/times*1.414/5.6;
        vol_val=(float)a/100;
        return a;
yszong 发表于 2022-11-12 23:56 | 显示全部楼层
楼主,你这就OUT了。
你不应该让原始数据每次都计算的。
pengf 发表于 2022-11-12 23:58 | 显示全部楼层
你应该获取原始数据,先累积求和,最后一次转换计算就行了。
zhaoxqi 发表于 2022-11-13 08:42 | 显示全部楼层
        unsigned int vol_val;
        u8 t;
        int a;
                vol_val+=ADC_Buf[0];
//                delay_ms(5);
//等取值完成后,这里一次计算就行,要不然浮点运算影响系统速度的,另外注意数据格式和长度。
llljh 发表于 2022-11-13 08:45 | 显示全部楼层
一定不要可以做一次的事情,重复做。
 楼主| zwll 发表于 2022-11-13 08:48 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬
yinxiangh 发表于 2022-11-13 08:53 | 显示全部楼层
算法有问题
jlyuan 发表于 2022-11-13 08:55 | 显示全部楼层
亲 算法问题 你这越算越小啊
chuxh 发表于 2022-11-13 08:58 | 显示全部楼层
板凳写的对
supernan 发表于 2022-11-13 09:00 | 显示全部楼层
算法问题  楼主基本功。。。。。
zhanghqi 发表于 2022-11-13 09:03 | 显示全部楼层
绝对的低级错误
juventus9554 发表于 2022-11-13 09:05 | 显示全部楼层
楼主多多的写代码 就不会犯这种错误了
pengf 发表于 2022-11-13 09:07 | 显示全部楼层
不能这样算的啊
lizye 发表于 2022-11-13 09:09 | 显示全部楼层
当然不能这样算了
zhaoxqi 发表于 2022-11-13 09:11 | 显示全部楼层
不可以呀这样
renyaq 发表于 2022-11-13 09:14 | 显示全部楼层
应该对单个通道多次累加平均
 楼主| zwll 发表于 2022-11-13 09:16 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
Bowclad 发表于 2022-11-13 18:52 | 显示全部楼层
你这是算法问题啊
Undshing 发表于 2022-11-14 20:25 | 显示全部楼层
累积求和,最后转换计算
SantaBunny 发表于 2023-2-21 12:47 | 显示全部楼层
是算法的问题把
