[STM32F1] 谁能告诉下我0Ω电阻有什么作用啊
2624|50
 楼主| dingy 发表于 2022-11-13 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉下我0Ω电阻有什么作用啊
heweibig 发表于 2022-11-13 09:23 | 显示全部楼层
在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因.
llljh 发表于 2022-11-13 09:29 | 显示全部楼层
可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可
dengdc 发表于 2022-11-13 09:31 | 显示全部楼层
在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替.
huanghuac 发表于 2022-11-13 09:33 | 显示全部楼层
想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流.
happy_10 发表于 2022-11-13 09:36 | 显示全部楼层
在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
yszong 发表于 2022-11-13 09:39 | 显示全部楼层
指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统
dengdc 发表于 2022-11-13 09:40 | 显示全部楼层
可以理解为单点接地,调试方便,地回路也明确的电流流向。
xxrs 发表于 2022-11-13 09:42 | 显示全部楼层
貌似高频有用
Bowclad 发表于 2022-11-13 18:50 | 显示全部楼层
单点接地
Undshing 发表于 2022-11-14 20:26 | 显示全部楼层
可以做跳线用
chuxh 发表于 2022-11-25 19:00 | 显示全部楼层
导线,跳线。
supernan 发表于 2022-11-25 19:02 | 显示全部楼层
有的电路板上,直接用的导线当元件,比如以前单层板经常用0电阻(导线)实现跳接。
jlyuan 发表于 2022-11-25 19:04 | 显示全部楼层
0欧电阻在我的设计中,更多的是作为兼容设计来使用的,比喻你一个产品,有很多种版本,各自的硬件外设不同,这时就需要用0欧电阻当跳线用。
stly 发表于 2022-11-25 19:07 | 显示全部楼层
对于阻抗匹配电路,一般是20-50欧之间的电阻,不会是0欧,当然,如果考虑EMC设计,也许在某些地方会放电阻来调节,也有可能最终是0欧。
mnynt121 发表于 2022-12-6 17:43 | 显示全部楼层
有些只是做一个模拟地和数字地的隔离,用0欧电阻相连
AloneKaven 发表于 2022-12-6 20:36 | 显示全部楼层
单点接地,或者方便调试用的
Jacquetry 发表于 2022-12-6 20:43 | 显示全部楼层
用来做数字模拟的隔离
jf101 发表于 2022-12-7 09:38 | 显示全部楼层
用0欧电阻当跳线用,后期更改版本的话可以直接更换其他电阻,方便更换而已
MessageRing 发表于 2022-12-7 15:51 | 显示全部楼层
好像是用来连接数字地和模拟地的
