[应用相关] SC0105 AT32F435/437 同时使用两个OTG
1025|0
 楼主| 骑着蜗牛狂奔O 发表于 2022-11-13 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
提供同时使用两个OTG,OTG1使用Host模式,OTG2使用Device模式的范例,OTG1 Host模式支持HID复合设备(HID, Keyboard,mouse),OTG2作为一个HID设备。
注:本示例代码是基于雅特力提供的V2.x.x板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本的BSP,需要注意使用上的区别。
支持型号 AT32F435/437
主要使用外设 OTG
快速使用方法
件资
  1) AT-START-F437 V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
软件资源
  1) SourceCode
  SC0105_SourceCode_V2.0.0 源程序
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考雅特力提供的BSP_V2.x.x\project\xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7/8,keil 4/5)进行简单修改即可。
示例使用
1) 打开SC0105_SourceCode_V2.0.0\\utilities\otg1_host_otg2_device_demo工程,并下载到开发板,OTG1_HOST接口可接上Mouse,Keyboard等设备,可通过串口打印Mouse和Keyboard的按键动作。
2) OTG2可以接到PC,在PC上可看到一个HID设备,具体可参考AN0097。
SC0105_AT32F435_437_OTG1_Host_OTG2_Device_V2.0.0.pdf
329.57 KB, 下载次数: 11
SC0105_AT32F435_437_OTG1_Host_OTG2_Device_V2.0.0.zip
863.26 KB, 下载次数: 13
