[STM32F7] 哪位大神单独以太网这块用RMII而不用SMI的?请指教
1377|11
 楼主| liyancao001 发表于 2022-11-14 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用STM32F767接美满交换机芯片的,有个例程是只用的7根线的RMII,也就是说不用SMI接口(MDC和MDIO),但是我用STM32CUBE配置的时候强制要求9线,也就是用RMII必须得用SMI,这个怎么搞啊?只能自己移植了吗?不用SMI的方案是可行的吗?
看了几个帖子也有说这个的,说SMI只是配置PHY速率等等用,可以检测网线断开等连接状态。
直接用正点原子的LWIP网络例程修改一下是否可行呢??
白马过平川 发表于 2022-12-15 07:20 | 显示全部楼层
那你看7线的例程呗,应该没啥问题吧
捧一束彼岸花 发表于 2022-12-15 07:52 | 显示全部楼层
估计可以配置成9线,但是剩余的可以不接不判断?
故意相遇 发表于 2022-12-15 08:24 | 显示全部楼层
应该不是必须用SMI的吧
风凉 发表于 2022-12-15 08:56 | 显示全部楼层
自己改改吧,你用cubemx生成,自己改改其实也行
西洲 发表于 2022-12-15 09:28 | 显示全部楼层
我觉得你可以问问他家的技术支持,看看有没有相关的案例或者demo
一只眠羊 发表于 2022-12-15 10:00 | 显示全部楼层
原子的LWIP要是做产品我觉得不是太过推荐
我吃小朋友 发表于 2022-12-15 10:32 | 显示全部楼层
你可以试试从原子例程上修改啊,至少先验证通过再说嘛
春日负喧 发表于 2022-12-15 11:04 | 显示全部楼层
我觉得你既然都找到了7线例程,应该不用SMI是可以的
未说出口的像你 发表于 2022-12-15 11:36 | 显示全部楼层
也不一定非要自己移植,可以不接SMI试试
失物招領 发表于 2022-12-15 12:08 | 显示全部楼层
建议还是带有SMI,这毕竟可以控制速率之类的
童雨竹 发表于 2024-10-11 08:02 | 显示全部楼层
让PCB顶层和底层一样,将它们通过一些过孔(或通孔)连接
Wordsworth 发表于 2024-10-11 09:05 | 显示全部楼层
孔璧里头必须经过电镀
Clyde011 发表于 2024-10-11 10:08 | 显示全部楼层
需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的PCB设计布线上
公羊子丹 发表于 2024-10-11 11:01 | 显示全部楼层
电源中都有一个交流电压最大的节点
万图 发表于 2024-10-11 12:04 | 显示全部楼层
做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来
Uriah 发表于 2024-10-11 13:07 | 显示全部楼层
清除与电镀动作都会在化学过程中完成
帛灿灿 发表于 2024-10-11 15:03 | 显示全部楼层
将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除
Bblythe 发表于 2024-10-11 16:06 | 显示全部楼层
在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。
周半梅 发表于 2024-10-11 18:02 | 显示全部楼层
电容工作在额定的纹波电流下
