[PCB] 五大方法完美杜绝SMT加工不良
748|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-11-14 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在SMT代工代料的的贴片加工中有一种加工不良现象叫做焊接气孔,也就是我们常说的气泡。焊接气孔是SMT加工过程中必须要解决的加工不良现象,不出现任何不良现象才能给到客户最优良的SMT贴片加工服务,下面分享一下怎么避免贴片焊接出现气孔。
  解决贴片出现焊接气孔的五个方法
  1、烘烤对暴露空气中时间长的电路板和贴片元器件进行烘烤,将可能会影响到加工的水分去除。
  2、锡膏锡膏如果含有水分也容易使SMT贴片加工环节产生气孔、锡珠等不良现象。对于锡膏,我们需要选用质量上乘的锡膏,然后对于锡膏的回温、搅拌需要严格按电子加工生产要求执行,锡膏暴露空气中的时间尽可能短,印刷完锡膏之后,需要及时进行回流焊接。
  3、湿度有计划的监控车间的湿度情况,控制在40-60%之间。
  4、炉温曲线一天两次对进行炉温测试,优化炉温曲线,升温速率不能过快。预热区的温度需达到要求,不能过低,使助焊剂能充分挥发,而且过炉的速度不能过快。
  5、助焊剂在过波峰焊时,助焊剂的喷涂量不能过多,喷涂合理。
  关于SMT贴片焊接气孔怎么解决?解决出现焊接气孔的五个方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
