物联网网关可以采集水质传感器哪些数据?
1530|0
 楼主| wtbl 发表于 2022-11-14 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#
物联网网关是将控制器、传感器、机器人和其他智能设备连接到云平台或软件的设备。无论是什么功能的网关,其核心都是进行设备和云之间的数据传输,用来支撑远程监控、智能管理等丰富应用,助力企业的数字化转型。
在污水治理、二次供水等水务工程中,水质传感器应用十分广泛,可以获取水的各部分信息,通过物联网网关可以采集这些数据并实现上云,让管理者可以随时了解设备运行状态和水质信息,进而实现合理有效的管理措施,打造智慧水务。
物联网网关可以采集哪些水质传感器?
余氯传感器:它测量水中的余氯(即游离氯,一氯胺和总氯),由于其效率高而被广泛用作消毒剂。
总有机碳传感器:TOC传感器用于测量水中的有机元素。
浊度传感器:浊度传感器可测量水中的悬浮固体,通常用于河流和溪流表计,废水和污水测量中。
电导率传感器:电导率测量主要在工业过程中进行,以获取有关水溶液中总离子浓度(即溶解的化合物)的信息。
pH传感器:用于测量溶解水中的pH值,指示其酸性或碱性程度。
氧还原电位传感器:ORP测量可洞察溶液中发生的氧化/还原反应的水平。
各类型的数据可以更全面的反映水质信息,不同的行业可能需要不同的数据,因此物联网网关除了数据采集功能,也有其他个性化设置,可以满足用户的需求。
边缘计算:网关可以在网络边缘侧执行数据计算,将不需要的数据剔除出去或是将需要的数据提取出来,之后再进行数据传输,可以减轻服务器压力,保证数据的实时传输。
PLC管理:网关内置各品牌PLC的协议库,通过协议解析可以采集PLC的数据,打造实时传输的通信网络,实现设备运行状态的控制监控,也能进行远程程序上下载和编程调试等操作。
安全防护:通过网关自带的防火墙、
设备联网:支持工业设备的5G/4G/WIFI/以太网等联网方式,灵活安装部署,节省施工建设的时间精力,快速实现数据的传输,保证网络的稳定。
