[应用相关] 为什么我配置的外置12位DAC输出电压波形有这么多的毛刺脉冲,是我的输出配置的有问题吗?
927|14
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-11-14 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是参考16位DAC的代码配置的,会不会是我的输出程序错了呢?
sonicll 发表于 2022-11-14 14:53 | 显示全部楼层
看波形应该跟软件没有关系,你示波器的表笔接地是不是没处理好,还有可能是电路板上有干扰,DAC的输出脚附近是否还有其他模块在输出信号
Undshing 发表于 2022-11-14 19:50 | 显示全部楼层
这应该是有干扰吧
jcky001 发表于 2022-11-22 09:18 | 显示全部楼层
我感觉应该是程序的问题,因为如果是单纯的噪声,尖峰应该有向下的,你这个图里的尖峰都是向上的。
童雨竹 发表于 2024-11-1 08:26 | 显示全部楼层
会使二极管导通
Wordsworth 发表于 2024-11-1 09:29 | 显示全部楼层
对于电力电路来说串联的电阻起阻尼作用
Clyde011 发表于 2024-11-1 10:32 | 显示全部楼层
甚至会造成模块电源的损坏
公羊子丹 发表于 2024-11-1 11:25 | 显示全部楼层
将ESD静电保护二极管并联于电路中
万图 发表于 2024-11-1 12:28 | 显示全部楼层
电阻阻值大小则需根据元器件可承受电流大小而决定
Uriah 发表于 2024-11-1 13:31 | 显示全部楼层
小型电子设备
帛灿灿 发表于 2024-11-1 15:27 | 显示全部楼层
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关
Bblythe 发表于 2024-11-1 16:30 | 显示全部楼层
灌封之前需要使用抽空机进行天然脱泡和真空脱泡预处理
周半梅 发表于 2024-11-1 18:26 | 显示全部楼层
当电压超过二极管的导通电压的时候
Pulitzer 发表于 2024-11-1 19:29 | 显示全部楼层
在低成本控制器内部有时候会没有钳位二极管
