[技术问答] 问一下,dap仿真器接口跟JTAG接口是一样的吗
3755|3
 楼主| 小明的同学 发表于 2022-11-14 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
不晓得带DAP的调试器能否给单片机的JTAG接口连接烧录调试?
xuanhuanzi 发表于 2022-11-14 14:55 | 显示全部楼层
xuanhuanzi 发表于 2022-11-14 14:56 | 显示全部楼层
你看看你的调试器上是哪种接口
DAP仿真器的下载接口可以有分为JTAG接口和SWD接口。如果不深究仿真器的接口引脚功能,只需要把对应的引脚接到单片机上即可。
JTAG接口是高速的(5M的速度),SWD接口是全速的(1M的速度)。JTAG接口有10pin、14pin、20pin的,SWD接口一般是5pin的(就是JTAG接口的其中的3.3V、TMS、GND、TCK、NRST)。尽管接口的引脚数不同,但是大部分的引脚都是一样的。引脚定义如下:
xuanhuanzi 发表于 2022-11-14 14:57 | 显示全部楼层
引脚定义
Test Clock Input (TCK) -----强制要求1
TCK在IEEE1149.1标准里是强制要求的。TCK为TAP的操作提供了一个独立的、基本的时钟信号,TAP的所有操作都是通过这个时钟信号来驱动的。
Test Mode Selection Input (TMS) -----强制要求2
TMS信号在TCK的上升沿有效。TMS在IEEE1149.1标准里是强制要求的。TMS信号用来控制TAP状态机的转换。通过TMS信号,可以控制TAP在不同的状态间相互转换。
Test Data Input (TDI) -----强制要求3
TDI在IEEE1149.1标准里是强制要求的。TDI是数据输入的接口。所有要输入到特定寄存器的数据都是通过TDI接口一位一位串行输入的(由TCK驱动)。
Test Data Output (TDO) -----强制要求4
TDO在IEEE1149.1标准里是强制要求的。TDO是数据输出的接口。所有要从特定的寄存器中输出的数据都是通过TDO接口一位一位串行输出的(由TCK驱动)。
Test Reset Input (TRST) ----可选项1
这个信号接口在IEEE 1149.1标准里是可选的,并不是强制要求的。TRST可以用来对TAPController进行复位(初始化)。因为通过TMS也可以对TAP Controll进行复位(初始化)。所以有四线JTAG与五线JTAG之分。
(VTREF) -----强制要求5
接口信号电平参考电压一般直接连接Vsupply。这个可以用来确定ARM的JTAG接口使用的逻辑电平(比如3.3V还是5.0V?)
Return Test Clock ( RTCK) ----可选项2
可选项,由目标端反馈给仿真器的时钟信号,用来同步TCK信号的产生,不使用时直接接地。
System Reset ( nSRST)----可选项3
可选项,与目标板上的系统复位信号相连,可以直接对目标系统复位。同时可以检测目标系统的复位情况,为了防止误触发应在目标端加上适当的上拉电阻。
USER IN
用户自定义输入。可以接到一个IO上,用来接受上位机的控制。
USER OUT
用户自定义输出。可以接到一个IO上,用来向上位机的反馈一个状态
由于JTAG经常使用排线连接,为了增强抗干扰能力,在每条信号线间加上地线就出现了这种20针的接口。但事实上,RTCK、USER IN、USER OUT一般都不使用,于是还有一种14针的接口。对于实际开发应用来说,由于实验室电源稳定,电磁环境较好,干扰不大。
