[学习笔记] AC78013控制电机带载跑不到最大功率?
3465|19
 楼主| 单片小菜 发表于 2022-11-15 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC78013控制电机带载跑不到最大功率,驱动信号99.5%,驱动波形多出来一簇不知道什么原因?
jtracy3 发表于 2023-4-9 13:50 | 显示全部楼层
检查电机接线是否正确。如果接线不正确,那么电机就无法达到最大功率。 二、检查电机电流设置是否正确
jimmhu 发表于 2023-4-9 14:04 | 显示全部楼层
如果电机有损坏,那么它也无法达到最大功率。
deliahouse887 发表于 2023-4-9 15:44 | 显示全部楼层
控制电机带载跑不到最大功率有可能是因为电流设置过小,电机所能提供的最大功率就无法达到。
LLGTR 发表于 2023-4-11 18:11 | 显示全部楼层
进行了什么配置?
朝生 发表于 2023-4-11 18:12 | 显示全部楼层
代码贴一下呗,有可能是代码问题。
软核硬核 发表于 2023-4-11 18:16 | 显示全部楼层
功率小一些,看看输出功率会不会平均。
liu96jp 发表于 2023-5-16 15:35 | 显示全部楼层
换一个电源滤波电容
g0d5xs 发表于 2023-5-16 16:37 | 显示全部楼层
电容越大抗干扰能力越强
q1ngt12 发表于 2023-5-16 17:45 | 显示全部楼层
更换大一点的整流管
ex7s4 发表于 2023-5-16 19:49 | 显示全部楼层
是不是元件有点问题啊
suw12q 发表于 2023-5-16 20:51 | 显示全部楼层
看看你的电路设计这块的图呗?
tax2r6c 发表于 2023-5-16 21:03 | 显示全部楼层
晶振的问题?看不出为啥会多出这点波形
su1yirg 发表于 2023-5-17 07:02 | 显示全部楼层
要不你重新设计一下电路吧
zhizia4f 发表于 2023-5-17 08:09 | 显示全部楼层
换个芯片呗
lamanius 发表于 2023-5-17 09:10 | 显示全部楼层
可能是电机有故障
t1ngus4 发表于 2023-5-17 10:23 | 显示全部楼层
驱动信号的设置不对吧
cen9ce 发表于 2023-5-17 11:42 | 显示全部楼层
波形本身存在问题,会导致电机无法运行
w2nme1ai7 发表于 2023-5-17 14:18 | 显示全部楼层
线路没设计好吧,感觉像干扰似的
内政奇才 发表于 2023-5-18 15:31 来自手机 | 显示全部楼层
具体是什么问题也不好下结论啊
认证:资深专家
简介:丰富的嵌入式软硬件开发管理经验; 丰富的项目管理经验并具备敏锐的市场嗅觉; 丰富的产品的供应链资源及工厂管控能力; 具备很强的产品落地经验(从产品企划到产品量产);
107
