GD32F450VGH6的PD8脚问题,并口总线问题
1447|4
 楼主| xiaomi999999 发表于 2022-11-15 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F450VGH6的PD8脚有没有,还是手册标错,PD8没有会导致并口总线使用不了。GD32F407VGGH6/GD32F405VBH6芯片也是这样,只要是BGA100封装的,PD8都没有了,EXMC D13功能也没有,导致无法使用EXMC功能。不知我说的对不对,有没有开发板可以使用
sagade 发表于 2022-11-18 09:31 | 显示全部楼层
难道是BGA100的只能搞8位的EXMC?
智芯云技术 发表于 2022-11-18 16:06 | 显示全部楼层
您好,GD代理商,可以提供免费样片以及开发板,还会提供技术支持,+v:18813671190
chenqianqian 发表于 2022-11-19 10:56 来自手机 | 显示全部楼层
可能引脚复用了,只能用8位模式。
daichaodai 发表于 2022-11-19 17:42 来自手机 | 显示全部楼层
引脚数少了,就会没有一些引脚。
