关于LM25116设计无输出
6853|22
 楼主| yuanyibin 发表于 2022-11-16 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图如图设计,现在输入34V,无输出,测量16-VCC引脚只有4.4V,无电压输出.需要输出28V.哪儿有问题?
已经解决了,前面开始测试MOS管烧了,取掉正常了。  发表于 2022-11-17 11:46
dandantcb 发表于 2022-11-16 17:07 | 显示全部楼层
关于LM25116设计无输出
图呢?
图就跟着文字下面呢.  发表于 2022-11-16 17:43
jjjyufan 发表于 2022-11-16 17:19 | 显示全部楼层
实物照片发下看看
确定芯片底下焊盘焊好?
 楼主| yuanyibin 发表于 2022-11-16 17:44 | 显示全部楼层
确定芯片底下焊盘焊好?
应该焊接好了的.我换了两个现象一样.
dandantcb 发表于 2022-11-16 20:55 | 显示全部楼层
你看下升压二极管和C13是不是接错地方了?
lsddata 发表于 2022-11-16 22:19 | 显示全部楼层
关于LM25116设计无输出
检查电路原理对不对,用万用表看看各个引脚的电压。
王栋春 发表于 2022-11-16 22:22 | 显示全部楼层
IC的第16脚看看是否有误。
xaorry 发表于 2022-11-17 08:01 | 显示全部楼层
先排除焊接问题,错件,虚焊等。对着数据手册先看原理是不是正确。如果原理正确再核对PCB布局。
 楼主| yuanyibin 发表于 2022-11-17 09:01 | 显示全部楼层
我按照我原理图设计那样接的,接错意思不那样设计的吗?
 楼主| yuanyibin 发表于 2022-11-17 09:02 | 显示全部楼层
现在就是测量出来16脚输出4.4不满足起动要求,看手册又不知道除了EN,VIN和UVLO有关,还与什么有关,按理应该输出7.4V左右。
 楼主| yuanyibin 发表于 2022-11-17 09:03 | 显示全部楼层
IC的第16脚看看是否有误。
怎么个看法?现在我就是测量16脚输出是4.4,应该需要满足输出7.4
 楼主| yuanyibin 发表于 2022-11-17 09:05 | 显示全部楼层
先排除焊接问题,错件,虚焊等。对着数据手册先看原理是不是正确。如果原理正确再核对PCB布局。 ...
我是按照参考设计的和看了手册,现在不知道16脚输出和VIN,EN,UVLO有关,还和什么有关。
lfc315 发表于 2022-11-17 09:06 | 显示全部楼层
11脚,17脚,看看规格书定义
vikey_zhu 发表于 2022-11-17 09:09 | 显示全部楼层
VCCX这个引脚画错了。
 楼主| yuanyibin 发表于 2022-11-17 09:17 | 显示全部楼层
VCCX这个引脚画错了。
下面还有个图里面的典型应用里面可以接电容到GND的,或者接到输出。但是现在是VCC脚输出4.4而不是7.4左右。
vikey_zhu 发表于 2022-11-17 09:18 | 显示全部楼层
17脚也可以接GND
 楼主| yuanyibin 发表于 2022-11-17 09:20 | 显示全部楼层
11脚,17脚,看看规格书定义
我看规格书里面和VCC输出多少开始应该没什么关系吧。
 楼主| yuanyibin 发表于 2022-11-17 09:22 | 显示全部楼层
我其实试过的。我直接把电容换成电阻接到地现在是VCC还是4.4V我就不知道找哪儿的问题让他输出7.4左右
lsddata 发表于 2022-11-19 22:30 | 显示全部楼层
17脚要接地。重新焊接一块新板子,调试看一下,说不准哪里坏了。
