GD32F310K8U6 UART1 接485发送出现异常?
1357|11
 楼主| Cheky 发表于 2022-11-16 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
UART1,直接用USB转串口,通信发射与接收正常。但接485,GD32接收正常,发送的数据,到上位机接收会漏码。不知道是什么原因造成的。
chenqianqian 发表于 2022-11-19 11:28 来自手机 | 显示全部楼层
波特率设置的多少?
tpgf 发表于 2022-12-6 11:43 | 显示全部楼层
是在单片机端进行的转换还是在pc机端进行的通讯转换呀
nawu 发表于 2022-12-6 12:03 | 显示全部楼层
如果不是乱码的话 就不是波特率的问题
aoyi 发表于 2022-12-6 13:10 | 显示全部楼层
usb和485的通讯速度的范围不同 是不是 因为速度过快导致转换器不支持了呢
zljiu 发表于 2022-12-6 13:48 | 显示全部楼层
上位机使用的是串口调试工具还是自己写的小程序接收的呢
gwsan 发表于 2022-12-6 14:04 | 显示全部楼层
如果波特率没有改变的话 考虑发送缓存处理不够好
tfqi 发表于 2022-12-6 14:33 | 显示全部楼层
为什么要转接呢 因为外扩芯片就可以直接485通讯啊
sonicll 发表于 2022-12-6 15:13 | 显示全部楼层
示波器看看波形,GD32发送的数据波形是否有问题
Jacquetry 发表于 2022-12-21 16:47 | 显示全部楼层
是不是波特率的问题啊
星辰大海不退缩 发表于 2022-12-22 16:43 | 显示全部楼层
感觉像是设置问题,都是成熟的通讯方式不应该是硬件问题
jf101 发表于 2022-12-24 13:44 | 显示全部楼层
楼主是不是电源芯片有问题?我又一次是电源芯片选型有问题导致总是丢包,后来将电源芯片修改后就没问题了
