[STM32F1] 怎样去解决BSP制作后运行报断错误的问题呢
1214|14
 楼主| MessageRing 发表于 2022-11-16 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照文档stm32系列BSP制作教程制作BSP
之前用keil模拟器运行例程没有问题
现在选择模板stm32f1xx,目标芯片f103c6t6制作bsp
在使用env生成工程时,和教程的显示对不太上,但是我看project打开后的参数和工程模板template设置的参数是一致的,应该是成功生成了
一只眠羊 发表于 2022-12-13 06:20 | 显示全部楼层
生成就行了吧,能正常运行吗?
她已醉 发表于 2022-12-13 06:52 | 显示全部楼层
还没做过BSP,楼主能分享一下BSP的制作方式么?
在曼谷的春 发表于 2022-12-13 07:24 | 显示全部楼层
为啥要制作这种BSP啊?是不开放给客户吗?
失物招領 发表于 2022-12-13 07:56 | 显示全部楼层
话说,这种BSP是不是就lib啊?封装库是吧
未说出口的像你 发表于 2022-12-13 08:28 | 显示全部楼层
如果要是能看到文件的话,估计就算是生成成功了吧
春日负喧 发表于 2022-12-13 09:00 | 显示全部楼层
这种BSP我还是不太会,一般都是C语言封装的BSP库吧
白马过平川 发表于 2022-12-13 09:32 | 显示全部楼层
如果是成功生成了,你可以试试调用是否OK
将爱藏于深海 发表于 2022-12-13 10:04 | 显示全部楼层
参数一致好像就可以了吧,也许教程太老导致的呢,相信自己才好
故意相遇 发表于 2022-12-13 10:36 | 显示全部楼层
你可以先试试这个生成的BSP,如果好用,说明你做的是对的
温室雏菊 发表于 2022-12-13 11:08 | 显示全部楼层
教程那里对不上啊?可以帮你分析一下的
laocuo1142 发表于 2024-5-15 15:00 | 显示全部楼层
检查错误日志,确定断错误的具体位置和原因。
flycamelaaa 发表于 2024-5-15 16:00 | 显示全部楼层
检查BSP代码是否有误
powerantone 发表于 2024-5-15 20:00 | 显示全部楼层
尝试更新你的BSP到最新版本
