[其他ST产品] 带HALL电机FOC控制中关于hall参数配置问题
880|13
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-11-17 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用电机MCSDK套件生成带hall电机FOC控制程序,其中hall参数配置
HALL_Handle_t HALL_M1 =
  ._Super = {
    .bElToMecRatio                     =        POLE_PAIR_NUM,
    .hMaxReliableMecSpeedUnit          =        (uint16_t)(1.15*MAX_APPLICATION_SPEED_UNIT),
    .hMinReliableMecSpeedUnit          =        (uint16_t)(MIN_APPLICATION_SPEED_UNIT),
    .bMaximumSpeedErrorsNumber         =        MEAS_ERRORS_BEFORE_FAULTS,
    .hMaxReliableMecAccelUnitP         =        65535,
    .hMeasurementFrequency             =        TF_REGULATION_RATE_SCALED,
    .DPPConvFactor                     =  DPP_CONV_FACTOR,
其中.hMaxReliableMecSpeedUnit          =        (uint16_t)(1.15*MAX_APPLICATION_SPEED_UNIT),
这里为什么需要乘1.15?
jf101 发表于 2024-6-23 14:20 | 显示全部楼层
应该是上下限速值,额外增加了上限值
Uriah 发表于 2024-11-16 07:31 | 显示全部楼层
环氧树脂由于硬度的原因不能用于应力敏感和含有贴片元件的模块灌封,在模块电源中基本被淘汰
帛灿灿 发表于 2024-11-16 09:27 | 显示全部楼层
产生一个充电放电的过程
Bblythe 发表于 2024-11-16 10:30 | 显示全部楼层
齐纳二极管作为ESD保护与单向TVS原理相同
周半梅 发表于 2024-11-16 12:26 | 显示全部楼层
之所以称为ESD静电保护器
Pulitzer 发表于 2024-11-16 13:29 | 显示全部楼层
钳位二极管最常用于集成电路中
童雨竹 发表于 2024-11-16 15:25 | 显示全部楼层
它迅速由高阻态变为低阻态
Wordsworth 发表于 2024-11-16 16:28 | 显示全部楼层
减少反射,避免振荡,方便调试
Clyde011 发表于 2024-11-16 17:31 | 显示全部楼层
大于1的定义为极高导热的性能,而对于模块电源此水平的导热系数是无法达到其散热功能的需求
公羊子丹 发表于 2024-11-16 18:24 | 显示全部楼层
得到正常工作状态下的输出电压和电流。
万图 发表于 2024-11-16 19:27 | 显示全部楼层
在电路中有部分电子元器件比较“脆弱”
