[其他ST产品] STM32lptim
996|7
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-11-17 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请给一个用STM32cube生成的lptim的例程,可以启动LPTIM,并可以计入中断的例程。
LPTIM只能运行在MCU的stop模式么?
cr315 发表于 2022-11-17 10:30 | 显示全部楼层
cube 库里有参考例程
jcky001 发表于 2022-11-17 11:03 | 显示全部楼层
LPTIM并不一定要工作在低功耗模式,你用CubeMx配置下吧。cubeMx里先选择internal clock,选择波形输出,触发方式先选 software trigger,NVIC那里记得使能LPTIM的中断。其它怎么配置不影响输出及中断。然后调用库函数时给定参数。HAL_LPTIM_PWM_Start_IT(&hlptim1,  周期值,  脉宽值)。先把波形搞出来,参数再细调。
jf101 发表于 2024-6-23 14:35 | 显示全部楼层
在cubeMx里先选择internal clock,选择波形输出配置进行相关设置
kepe 发表于 2024-7-31 01:12 | 显示全部楼层
STM32的LPTIM(Low Power Timer)是一种低功耗定时器,适用于在低功耗模式下计时。LPTIM不仅可以在Stop模式下运行,还可以在其他低功耗模式(如Sleep模式)下工作。
kepe 发表于 2024-7-31 01:18 | 显示全部楼层
STM32CubeMX配置步骤
打开STM32CubeMX,选择你的STM32微控制器型号。
在“Peripherals”选项卡中,启用LPTIM功能。
在LPTIM配置界面中,可以设置LPTIM的时钟源、计数模式、触发源等。
配置中断,确保启用LPTIM的中断。
生成代码,选择IDE(如STM32CubeIDE)生成初始化代码。
AdaMaYun 发表于 2024-7-31 18:57 | 显示全部楼层
应该说明书有相关的案例
gaonaiweng 发表于 2024-8-29 12:06 | 显示全部楼层
LPTIM 可以在 STOP 模式下运行,这对于功耗敏感的应用非常有用。
万图 发表于 2024-11-16 07:28 | 显示全部楼层
电流若是偏大就会直接导致器件烧毁
Uriah 发表于 2024-11-16 08:31 | 显示全部楼层
人体具有300PF的等效电容
Bblythe 发表于 2024-11-16 11:30 | 显示全部楼层
齐纳二极管的缺点是不如TVS快
周半梅 发表于 2024-11-16 13:26 | 显示全部楼层
就是因为它的作用就是在电子产品设备受到雷击浪涌与ESD静电放电或者其他瞬态电压时
Pulitzer 发表于 2024-11-16 14:29 | 显示全部楼层
这方便一般可以使用底涂的方式来改善
童雨竹 发表于 2024-11-16 16:25 | 显示全部楼层
正常信号一般达不到导通电压
Wordsworth 发表于 2024-11-16 17:28 | 显示全部楼层
在电子电路中电容一端接电阻
Clyde011 发表于 2024-11-16 18:31 | 显示全部楼层
VHumanBody为 8kV
公羊子丹 发表于 2024-11-16 19:24 | 显示全部楼层
明确出电源的性能和稳定性是否符合预期和要求
