[其他ST产品] STM32MP1 调试触发器和LED
561|6
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-11-18 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN5031 这个文档里面,调试触发器和LED介绍了PA13的特定行为,这个是ROMcode就已经写好了的吗?他这里说的详情参见启动文档,这个资料哪里有?
PA13特定行为(详情请参见启动文档):
在启动阶段,如果启动失败,则将PA13引脚设置为低漏极开路(即错误LED点亮)。
在UART/USB启动期间,PA13引脚以大约5 Hz的速率切换开漏,直到连接开始(即错误
LED快速闪烁)。
当BOOT[2:0] = 0b100(未启动,用于特定调试),PA13以大约5 kHz的速率切换漏极开路
(即错误LED发出弱光)。
在所有其他情况下,PA13保持其复位值,即高阻抗,直至进行软件设置
OKAKAKO 发表于 2024-6-25 15:18 | 显示全部楼层
楼主对于linux内核需要如何操作呢?
公羊子丹 发表于 2024-12-1 08:17 | 显示全部楼层
会占用PCB的空间,成本也会更高。
万图 发表于 2024-12-1 09:20 | 显示全部楼层
对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
周半梅 发表于 2024-12-1 15:18 | 显示全部楼层
选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤
童雨竹 发表于 2024-12-1 18:17 | 显示全部楼层
对于环氧树脂而言,一般把导热系数为0.5W/M·K的导热性能已经被定义为高导热
Wordsworth 发表于 2024-12-1 19:20 | 显示全部楼层
抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射
