[其他ST产品] 使用CubeMX配置的i2c 400KHz,自动生成的代码实际测试i2c速率只有370KHz?
872|15
 楼主| jcky001 发表于 2022-11-17 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
cr315 发表于 2022-11-17 10:11 | 显示全部楼层
测量SCL的频率是怎么测的,看示波器平均值就不太合适哦?
elephant00 发表于 2022-11-17 10:13 | 显示全部楼层
需要查看波形,看是否失真,有可能时io的上拉能力不足,导致的频率上不去
两只袜子 发表于 2022-11-18 09:00 | 显示全部楼层
你看的是数据,还是始终SCL,之前也有人遇到某些外设时钟不对的  建议你看下主频对不对,自己算下时钟,软件有可能出bug
OKAKAKO 发表于 2024-6-25 15:59 | 显示全部楼层
基础频率是不是有问题导致的
Wordsworth 发表于 2024-12-1 07:05 | 显示全部楼层
从定时器为TIM2,从模式选择为门控模式,触发源选择ITR0,开启定时器2中断。
公羊子丹 发表于 2024-12-1 09:01 | 显示全部楼层
每条大电流的地线要短而宽
万图 发表于 2024-12-1 10:04 | 显示全部楼层
使能主从模式,触发事件选择为更新事件,不需要开启中断。
Uriah 发表于 2024-12-1 11:07 | 显示全部楼层
主从定时的方式占用CPU资源少
帛灿灿 发表于 2024-12-1 13:03 | 显示全部楼层
主定时器为TIM1,通道2配置为PWM输出
Bblythe 发表于 2024-12-1 14:06 | 显示全部楼层
中断计数的方式实现简
周半梅 发表于 2024-12-1 16:02 | 显示全部楼层
多个电容并联
Pulitzer 发表于 2024-12-1 17:05 | 显示全部楼层
都可以产生指定个数的PWM脉冲
童雨竹 发表于 2024-12-1 19:01 | 显示全部楼层
作为功率开关管和整流器的散热部分
