[其他ST产品] stm32cubmx 生成cubeide项目文件 卡在copying libraries files
886|13
 楼主| flycamelaaa 发表于 2022-11-17 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32cubmx 生成EWARM,MDK-ARM,Makefile项目文件都正常
选择生成stm32cubeide项目文件时 卡死在copying libraries files,
更换了stm32cubmx 版本,java版本,均是同样的情况。目前cubemx版本是6.6.1
困扰好几天了,有没有哪位大神遇到并解决过这个问题。先谢了。
122919nkxrgy4xshlxywsb.png 122918j6w80u8lvru8v0kk.png 122918j895f5llyl0qcr96.png 122919dco1yc7xb1xb656o.png 122919jcxuiz9deixcefut.png
OKAKAKO 发表于 2024-6-25 15:57 | 显示全部楼层
应该是相关的文件路径,直接复制一下
童雨竹 发表于 2024-12-1 08:02 | 显示全部楼层
让PCB顶层和底层一样,将它们通过一些过孔(或通孔)连接
Wordsworth 发表于 2024-12-1 09:05 | 显示全部楼层
孔璧里头必须经过电镀
Clyde011 发表于 2024-12-1 10:08 | 显示全部楼层
需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的PCB设计布线上
公羊子丹 发表于 2024-12-1 11:01 | 显示全部楼层
电源中都有一个交流电压最大的节点
万图 发表于 2024-12-1 12:04 | 显示全部楼层
做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来
Uriah 发表于 2024-12-1 13:07 | 显示全部楼层
清除与电镀动作都会在化学过程中完成
帛灿灿 发表于 2024-12-1 15:03 | 显示全部楼层
将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除
Bblythe 发表于 2024-12-1 16:06 | 显示全部楼层
在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。
周半梅 发表于 2024-12-1 18:02 | 显示全部楼层
电容工作在额定的纹波电流下
Pulitzer 发表于 2024-12-1 19:05 | 显示全部楼层
在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接。
