[应用相关] CubeMx 没法生成SW4STM32工程
752|12
 楼主| powerantone 发表于 2022-11-17 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
112414huzqa2ixft959glf.png ,不知道为何SW4STM32没了。重新安装还是没有。
OKAKAKO 发表于 2024-6-25 15:56 | 显示全部楼层
建议使用keil进行一下开发
Pulitzer 发表于 2024-12-1 07:06 | 显示全部楼层
通过访问寄存器来控制I2C1工作时钟的开启。
童雨竹 发表于 2024-12-1 09:02 | 显示全部楼层
这种方法可以使散热体积和表面面积增大两倍多
Wordsworth 发表于 2024-12-1 10:05 | 显示全部楼层
I2C1工作时钟源选择;I2C1模块工作时钟的开启使能。
Clyde011 发表于 2024-12-1 11:08 | 显示全部楼层
STM32芯片中有多个工作时钟源的外设很常见
公羊子丹 发表于 2024-12-1 12:01 | 显示全部楼层
功率开关漏极(或集电极)
万图 发表于 2024-12-1 13:04 | 显示全部楼层
CPU借助于APB总线访问相关寄存器达到对I2C1工作模块的控制
Uriah 发表于 2024-12-1 14:07 | 显示全部楼层
ART2固定使用PCLK时钟,只有开启和关闭的问题,不存在其它时钟源选择
帛灿灿 发表于 2024-12-1 16:03 | 显示全部楼层
控制模块的时钟仍然由外设时钟PCLK提供
Bblythe 发表于 2024-12-1 17:06 | 显示全部楼层
USART1可以有多个时钟源
周半梅 发表于 2024-12-1 19:02 | 显示全部楼层
要把纹波电流平均分布
