[STM32F4] UART串口通信详解
2077|52
 楼主| 突然下起雨 发表于 2022-11-17 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们学习STM32CubeMX串口的操作,以及HAL库串口的配置,我们会详细的讲解各个模块的使用和具体功能,并且基于HAL库实现Printf函数功能重定向,UART中断接收,本系列教程将HAL库与STM32CubeMX结合在一起讲解,使您可以更快速的学会各个模块的使用
所用工具:
1、芯片: STM32F407ZET6
2、STM32CubeMx软件
3、IDE: MDK-Keil软件
4、STM32F1xx/STM32F4xxHAL库
5、串口: 使用USART1 PA9,PA10
知识概括:
通过本篇博客您将学到:
STM32CubeMX创建串口例程
HAL库UATR函数库
重定义printf函数
HAL库,UART中断接收
HAL库UATR接收与发送例程
 楼主| 突然下起雨 发表于 2022-11-17 10:51 | 显示全部楼层
工程创建
设置RCC
设置高速外部时钟HSE 选择外部时钟源
设置串口
 楼主| 突然下起雨 发表于 2022-11-17 10:52 | 显示全部楼层
点击USATR1
2设置MODE为异步通信(Asynchronous)
3基础参数:波特率为115200 Bits/s。传输数据长度为8 Bit。奇偶检验无,停止位1      接收和发送都使能
4GPIO引脚设置 USART1_RX/USART_TX
5 NVIC Settings 一栏使能接收中断
 楼主| 突然下起雨 发表于 2022-11-17 10:54 | 显示全部楼层
 楼主| 突然下起雨 发表于 2022-11-17 11:03 | 显示全部楼层
设置时钟
我的是  外部晶振为8MHz
1选择外部时钟HSE 8MHz
2PLL锁相环倍频72倍
3系统时钟来源选择为PLL
4设置APB1分频器为 /2
 楼主| 突然下起雨 发表于 2022-11-17 11:06 | 显示全部楼层
项目文件设置
 楼主| 突然下起雨 发表于 2022-11-17 11:20 | 显示全部楼层
设置项目名称
2 设置存储路径
3 选择所用IDE
 楼主| 突然下起雨 发表于 2022-11-17 11:23 | 显示全部楼层
创建工程文件
然后点击GENERATE CODE  创建工程
 楼主| 突然下起雨 发表于 2022-11-17 11:24 | 显示全部楼层
配置下载工具
新建的工程所有配置都是默认的  我们需要自行选择下载模式,勾选上下载后复位运行
 楼主| 突然下起雨 发表于 2022-11-17 11:28 | 显示全部楼层
HAL库UART函数库介绍
  UART结构体定义
UART_HandleTypeDef huart1;
UART的名称定义,这个结构体中存放了UART所有用到的功能,后面的别名就是我们所用的uart串口的别名,默认为huart1
 楼主| 突然下起雨 发表于 2022-11-17 11:29 | 显示全部楼层
可以自行修改
 楼主| 突然下起雨 发表于 2022-11-17 11:31 | 显示全部楼层
串口发送/接收函数
HAL_UART_Transmit();串口发送数据,使用超时管理机制
HAL_UART_Receive();串口接收数据,使用超时管理机制
HAL_UART_Transmit_IT();串口中断模式发送
HAL_UART_Receive_IT();串口中断模式接收
HAL_UART_Transmit_DMA();串口DMA模式发送
HAL_UART_Transmit_DMA();串口DMA模式接收
 楼主| 突然下起雨 发表于 2022-11-17 11:32 | 显示全部楼层
这几个函数的参数基本都是一样的,我们挑两个讲解一下
串口发送数据:
HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
功能:串口发送指定长度的数据。如果超时没发送完成,则不再发送,返回超时标志(HAL_TIMEOUT)。
 楼主| 突然下起雨 发表于 2022-11-17 11:33 | 显示全部楼层
参数:
UART_HandleTypeDef *huart      UATR的别名    如 :   UART_HandleTypeDef huart1;   别名就是huart1
*pData      需要发送的数据
Size    发送的字节数
Timeout   最大发送时间,发送数据超过该时间退出发送
 楼主| 突然下起雨 发表于 2022-11-17 11:35 | 显示全部楼层
举例:   HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)ZZX, 3, 0xffff);   //串口发送三个字节数据,最大传输时间0xffff
 楼主| 突然下起雨 发表于 2022-11-17 11:36 | 显示全部楼层
中断接收数据:
HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size)
 楼主| 突然下起雨 发表于 2022-11-17 11:37 | 显示全部楼层
功能:串口中断接收,以中断方式接收指定长度数据。
大致过程是,设置数据存放位置,接收数据长度,然后使能串口接收中断。接收到数据时,会触发串口中断。
再然后,串口中断函数处理,直到接收到指定长度数据,而后关闭中断,进入中断接收回调函数,不再触发接收中断。(只触发一次中断)
 楼主| 突然下起雨 发表于 2022-11-17 11:38 | 显示全部楼层
参数:
*pData      接收到的数据存放地址
Size    接收的字节数
