[方案相关] J-Link配置华大环境
2475|17
 楼主| t60yz 发表于 2022-11-17 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.3下载J-Link 的软件J-Flash ,且配置好华大芯片环境
J-Flash的默认环境是没有华大系列芯片的配置环境的,因此要给J-Link添加对应芯片的环境文件。
① 安装包:JLink_Windows_V688c.exe
链接:https://pan.baidu.com/s/1RPPs5TzrXVZX43QM4M1Wig?pwd=bytj
提取码:bytj
② 安装JLink。
③ 华大芯片包:HC32xxx J-Flash V2.0
链接:https://pan.baidu.com/s/1D1R0c5Y0_pMWyeMe7AuPGQ?pwd=obnf
提取码:obnf
 楼主| t60yz 发表于 2022-11-17 14:12 | 显示全部楼层
打开JLink安装的文件夹
 楼主| t60yz 发表于 2022-11-17 14:13 | 显示全部楼层
打开JLink文件夹中的JLinkDevices.xml (可以用文本打开)
 楼主| t60yz 发表于 2022-11-17 14:14 | 显示全部楼层
在文本最后面,后,前,准备插入数据(看下一步)。
 楼主| t60yz 发表于 2022-11-17 14:15 | 显示全部楼层
打开华大芯片包HC32xxx J-Flash V2.0,文件夹中的JLinkDevices.xml (可以用文本打开)
 楼主| t60yz 发表于 2022-11-17 14:17 | 显示全部楼层
 楼主| t60yz 发表于 2022-11-17 14:18 | 显示全部楼层
把复制的内容粘贴到第(5)点那里
 楼主| t60yz 发表于 2022-11-17 14:21 | 显示全部楼层
保存修改后的文件。
复制华大芯片包HC32xxx J-Flash V2.0中的“HDSC”文件夹,到JLink文件夹中的“Devices”文件夹目录下,如
 楼主| t60yz 发表于 2022-11-17 14:22 | 显示全部楼层
完成后,打开j-link软件。
 楼主| t60yz 发表于 2022-11-17 14:24 | 显示全部楼层
选择对应符合的芯片。
在jlink中加入.hex工程,鼠标直接拖拽
 楼主| t60yz 发表于 2022-11-17 14:26 | 显示全部楼层
硬件J-Link下载器与仪表代码下载接口连接。
 楼主| t60yz 发表于 2022-11-17 14:27 | 显示全部楼层
软件与下载器连接
毛大人跟班 发表于 2022-11-17 14:28 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| t60yz 发表于 2022-11-17 14:29 | 显示全部楼层
下载代码
laocuo1142 发表于 2022-11-21 14:53 | 显示全部楼层
楼主这是一句话一个图片盖一楼啊
daichaodai 发表于 2022-11-21 18:54 来自手机 | 显示全部楼层
怀疑严重刷帖来着
