AiP485低功耗RS485/RS422收发器,替换LTC485、SP485等,性价比超高 AiP485是一块用于RS-485/RS-422通信的低功耗半双工收发器,V:幺7665440083 每人器件中都具有一个驱动器和·个收发器。AiP485的驱动器摆率不受限制,可以实现最高2.5Mbps的传输速率。这些收发器在驱动器禁用的空载或满载状态下,吸收的电源电流在120uA至500uA之间。驱动器具有短路电流限制,并可以通过热关断电路将驱动器输出位高阻态,防止过度的功率损耗。接收器输入具有失效保护特性当输入开路时,可以确保逻辑高电平输出。AiP485主要应用于低功耗RS-485/RS-422收发器、工业网终控制、电平变换器、EMI敏感收发器等 其主要特点如下: 单个+5V供电 低静态电流 (300uA) 共模输入电压范围:-7V~+12V三态输出 30ns传播输延时,5ns偏移总线允许接32个收发器 驱动器超载保护:限电流和热关断保护 衬底接 GND 485通讯电气特性:逻辑“ 1”以两线间的电压差为+(2~6) V表示;逻辑“ 0”以两线间的电压差为-(2~6)V表示; R/D端口电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。 485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰 能力增强,即抗噪声干扰性好。 AiP485A/B是3V~5.5V供电的收发器, 符合RS-485标准的平衡通信。它具有高速 PROFIBUS 应用所需的更大输出电压,同时 AiP485A拥有高达10Mbps的数据速率, AiP485B拥有500Kbps的数据速率。 主要特点: 电源电压范围:3V~5.5V 热插拔电路—上电/关断器件,Tx和Rx输出保持三态 半双工通讯 高数据速率:5V电源下10Mbps(AiP485A)/500Kbps(AiP485B) 全故障安全(开路、短路、终止)接收器 一条总线上最多256个节点(1/8单位负载) 总线引脚保护:±15kV HBM保护 工作温度范围:-40~+85℃ 封装形式:SOP8/MSOP8/DFN8 AiP485A/B主要应用于 工业操控 道路交通操控 智能卡 考勤门禁 贩售体系 工业集散散布体系 闭路监控、安防体系 POS体系 楼宇自控体系 自助银行体系 智能仓库体系
