[资料干货] 特瑞仕|用于二次电池充电的稳压器IC XC6242系列
729|0
 楼主| 希希12308 发表于 2022-11-17 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
XC6242系列是针对近年来新开发的半固态电池等2.3V小型锂二次电池(LTO电池)的CV充电专用IC。支持+105℃的工作温度,该产品可以对在工业应用等高温环境中使用的电池进行CV充电。(图1)可将充电电压控制在不超过二次电池最大充电电压,在高达+105℃的温度范围内也可放心使用。
在不充电时,二次电池到充电IC的灌电流可抑制到很小,对延长电池的寿命做出贡献。
产品封装采用超紧凑薄型USPN-4(0.9 x 1.2 x h0.4mm)(图2),有助于整个机器的小型化(找元器件现货上唯样商城)。
图 1. 使用 XC6242 的物联网设备电源解决方案示例
图 2. 封装 USPN-4 (0.9 x 1.2 x h0.4mm)
