关于GD32F350G4U6 串口波特率问题
2494|29
 楼主| MapoPlus 发表于 2022-11-17 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
#21ic问答#
各位大佬们好,想请教一个问题
在技术手册上看在108M主频,过采样为8的条件下,最高可达6.75Mbit/s,我配置成4M速率进行单字节传输,在一些比如0x55,这样的值却有大约50%左右的误码率。
我把波特率降到3.8M时,就完全没有误码率,这个是什么原因导致的呢
 楼主| MapoPlus 发表于 2022-11-17 22:56 | 显示全部楼层
我用两个STM32f103的板子在4M的波特率下传输一字节就没有问题;拿其中一个STM32板子和GD32f350通讯就会有误码的问题出现,之间的传输距离也非常短
sonicll 发表于 2022-11-18 09:13 | 显示全部楼层
系统时钟是用外部晶振倍频的还是用的内部?内部晶振频率误差本身就比较大
chenqianqian 发表于 2022-11-19 10:59 来自手机 | 显示全部楼层
同问,内部晶振还是外部晶振?
daichaodai 发表于 2022-11-19 17:39 来自手机 | 显示全部楼层
用的内部RC时钟源嘛?
 楼主| MapoPlus 发表于 2022-11-19 18:50 | 显示全部楼层
系统时钟是用外部晶振倍频的还是用的内部?内部晶振频率误差本身就比较大 ...
外部8M
 楼主| MapoPlus 发表于 2022-11-19 18:56 | 显示全部楼层
问题解决了,在串口中,波特率分频系数是一个16位的数字,包含12位整数部分和4位小数部分。波特率发生器使用这两部分组合所得的数值来确定波特率。
主频改为96M,APB1频率二分频,APB1的频率是串口4M的整数倍,不要小数部分来保证波特率的精确
LOVEEVER 发表于 2022-11-22 18:28 | 显示全部楼层
确实这个预分频是给外设部分进行频率设置的,有时候这些细节确认不好的话会存在这个问题
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-11-22 18:37 | 显示全部楼层
问题解决了,在串口中,波特率分频系数是一个16位的数字,包含12位整数部分和4位小数部分。波特率发生器使 ...
挺好的,有时候这个APB1\APB2这些时钟总线确实对挂在上面的外设影响比较大
AdaMaYun 发表于 2022-11-23 11:25 | 显示全部楼层
波特率发生器这个设置部分有详细的参数资料嘛,想具体看一下,谢谢!
 楼主| MapoPlus 发表于 2022-12-4 12:51 | 显示全部楼层
手册上串口部分会细讲
挺好的,有时候这个APB1\APB2这些时钟总线确实对挂在上面的外设影响比较大 ...
对,这就是很细节的点了
tpgf 发表于 2022-12-7 10:00 | 显示全部楼层
不同的波特率的误码率不同  有可能3.8的误码率就符合要求了
drer 发表于 2022-12-7 10:21 | 显示全部楼层
也就是寄存器中波特率的设置出现问题了
tfqi 发表于 2022-12-7 10:37 | 显示全部楼层
我用两个STM32f103的板子在4M的波特率下传输一字节就没有问题;拿其中一个STM32板子和GD32f350通讯就会有误 ...
两个板子的主控芯片不同 那么主频 晶振 都会有差异
coshi 发表于 2022-12-7 11:24 | 显示全部楼层
呵呵呵  我理解目的就是让发送方和接收方的波特率一致就行是吧
kxsi 发表于 2022-12-7 11:39 | 显示全部楼层
如果不需要小数部分来保证精度的话 说明其容错率还是很不错的
wiba 发表于 2022-12-7 11:51 | 显示全部楼层
在手册的介绍中 分频系数只有这一种寄存器写入方式吗
MessageRing 发表于 2022-12-20 18:53 | 显示全部楼层
用的是内部晶振还是外部晶振?
jf101 发表于 2022-12-24 14:44 | 显示全部楼层
用的是内部晶振还是外部晶振?
外部8M的晶振,楼主这个问题是波特率设置的问题,确实这种问题发生的概率还是比较大的
