[运放] 电容共模反馈的全差分运放后仿结果出现比较奇怪的问题
1359|3
 楼主| uuvv 发表于 2022-11-17 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对运放进行后仿时,发现输出峰峰值对应不上,这是什么情况呢,两根正弦对应的时正负输出端,中间直线是共模电压,有没有人遇到过的,是我版图画的有问题吗,感觉好奇怪,请教一下各位大佬
刚看了一下,是两个单边的共模电压,不一致了,应该是我版图没做的高度匹配  发表于 2022-11-18 18:06
有没有大佬,分析一下,我前仿没啥问题,后仿结果就成这样了,主要是版图哪方面的问题  发表于 2022-11-18 10:38
难道是我版图提取出来的寄生电容太大了吗,从图里看到这个1k的正弦,上升时间很长,下降时间也很长  发表于 2022-11-17 23:18
