[开发工具] 关于MDK中下载或仿真出现的错误提示,一直解决不了
1184|14
 楼主| kevinleez 发表于 2022-11-18 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前是正常的,但是突然就出现上图错误提示;搞了很久都没有搞定,于是换了一个CPU,就正常了,结果今天下载了一次程序后有出现上图的问题了,这个应该不是硬件CPU的问题吧?还是应该是MDK没有设置好吗?请教各位了。。。。急。
hub0001 发表于 2022-11-18 09:57 | 显示全部楼层
FLM算法问题,换个芯片型号,比如选个flash=1024k的,或者卸载pack包,不行就重新装keil
 楼主| kevinleez 发表于 2022-11-22 00:19 | 显示全部楼层
我的问题在,我有时候好,有时候出现上图问题......有时候重新上两次电就好了....真的有点头痛.....PACK也卸载重新装了.....依然这样.......
公羊子丹 发表于 2024-11-1 07:25 | 显示全部楼层
但是,由于变压器存在漏感,
万图 发表于 2024-11-1 08:28 | 显示全部楼层
在此情况下我们通常会用电阻串联在电路中
Uriah 发表于 2024-11-1 09:31 | 显示全部楼层
缩合型灌封硅胶由于固化过程有体积收缩一般不使用在模块电源的灌封中
帛灿灿 发表于 2024-11-1 11:27 | 显示全部楼层
设备中的ESD静电阻抗器一般都不易老化损坏
Bblythe 发表于 2024-11-1 12:30 | 显示全部楼层
通过将各类分立元器件进行整合和封装,模块电源能够实现以最小的体积来实现功率密度更高的效果。
周半梅 发表于 2024-11-1 14:26 | 显示全部楼层
可对电路进行一个防护效果
Pulitzer 发表于 2024-11-1 15:29 | 显示全部楼层
以保护器件免受ESD的损坏
童雨竹 发表于 2024-11-1 17:25 | 显示全部楼层
不会达到该电压
Wordsworth 发表于 2024-11-1 18:28 | 显示全部楼层
一端接地,滤去高频
Clyde011 发表于 2024-11-1 19:31 | 显示全部楼层
如果防护与热设计欠佳
