[产品供应]
JLINK V8仿真器(原装固件 超强TVS+FUSE)
1942|0
cailiu|  楼主 | 2012-4-16 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍
   (1)使用JLINK V8原装的固件程序,支持自动升级.
   (2)完全参照原装JLINK V8的电路原理.
   (3)完全参照原装JLINK V8的电路布局.
   (4)完全参照原装JLINK V8的线路走线.
   (5)电源电路使用大容量无极电容做为滤波,与原装JLINK V8相同.
   (6)USB座的外壳通过电阻和电容并联接地(很多商家将此简化,而是直接接地),与原装JLINK V8相同.
   (7)使用一只红绿双色LED指示内部工作状态(绿灯指示?ぷ髯刺?,红灯指示复位状态),与原装JLINK V8相同.
   (8)输出电路使用两片飞利浦74ALVC164245,SWD和JTAG都支持1.2-5V电压,与原装JLINK V8相同.
   (9)双重保护:JLinkUSB口 esd 保护ic  全保护!采用500毫安自恢复保险丝保护我们的USB口,全保护!
   (10)本店的JLink 采用1.5A 大电流 8550 三极管,保证 power on 命令可以输出400ma电流!您的产品可以直接由JLINK供电进行仿真,非常方便!
   (11)本品设计以原装JLINK V8为目标,性能稳定,已达到或接近原装JLINK V8的性能.
   (12)在与V7对比测试中,可以明显感觉到V8的擦除和烧写速度更快,更平稳.
   (13)机器贴片生产,严格的质量检验,使产品的品质100%合格,请放心使用.
特别声明
    现在有很多商家都不公布自己的内部图片,
    其中很多都是因为其线路与原装JLINK V8有区别,
    简化电路或是用其它电路替代,使电路的稳定性大大的降低,
    而更有不良商家使用JLINK V7的硬件电路,
    只是升级一下软件来充当JLINK V8来卖.
    所以请买家在购买JLINK V8时要注意了,一定要请商家提供内部图片.
    原装的JLINK V8的输出部分是由两片ALVC164245来完成的,
    并且由四个排阻进行输出.
本店承诺:所售JLINK V8为真正的V8,如有假承担来回运费.
厂家直接供货,7天测试期间,出现问题无条件退换!
超强技术支持,完整详细的手册和文档
全功能/可升级/V8版本J-LINK ARM仿真器
支持ARM7、ARM9、ARM11、Cortex-M3核心
全面支持KEIL,IAR,ADS及其它以RDI模式调试的编译器,与KEIL及IAR无缝集成,支持SWD.
本产品不带转接板,需要多功能转接板的朋友可以看下面的链接:
产品实物图
我店郑重承诺,如果买家收到的JLINK与我们公布的内部电路图不符,我们将无条件退款,并承担来回的运费。
固件升级:
发货清单:
1.J-LINK V8 仿真器一台
2.纯铜屏蔽USB电缆一条
3.标准20PIN仿真排线一条
4.700M的资料光盘一张
产品介绍
J-Link是SEGGER公司为支持仿真ARM内核芯片推出的JTAG仿真器。配合IAR EWARM,ADS,KEIL,WINARM,
RealView等集成开发环境支持所有ARM7/ARM9内核芯片的仿真,通过RDI接口和各集成开发环境无缝连接,
操作方便、连接方便、简单易学,是学习开发ARM最好最实用的开发工具。
J-Link ARM主要特点:
*IAR EWARM集成开发环境无缝连接的JTAG仿真器
*支持所有ARM7/ARM9内核的芯片,以及cortex M3,包括Thumb模式
*支持ADS,IAR,KEIL,WINARM,REALVIEW等几乎所有的开发环境
*下载速度高达ARM7:600kB/s,ARM9:550kB/s,通过DCC最高可达800 kB/s
*最高JTAG速度12 MHz
*目标板电压范围1.2V –3.3V,5V兼容
*自动速度识别功能
*监测所有JTAG信号和目标板电压
*完全即插即用
*使用USB电源(但不对目标板供电)
*带USB连接线和20芯扁平电缆
*支持多JTAG器件串行连接
*标准20芯JTAG仿真插头
*选配14芯JTAG仿真插头
*选配用于5V目标板的适配器
*带J-Link TCP/IP server,允许通过TCP/ IP网络使用J-Link
J-Link支持ARM内核:
* ARM7TDMI(Rev 1)
* ARM7TDMI(Rev 3)
* ARM7TDMI-S(Rev 4)
* ARM720T * ARM920T
* ARM926EJ-S
* ARM946E-S
* ARM966E-S
* ARM11
* Cortex-M3
SEGGER公司更新软件频率很快,大家可以定期到SEGGER网站下载最新版本。
下载地址:http://www.segger.com/download_jlink.html
产品规格
电源 USB供电,整机电流< 50mA
USB接口 USB 2.0全速12Mbps
目标板接口
JTAG (20P)
J-Link和目标板间的串行数据传送速度 最大12MHz
支持的目标板电压 1.2 – 3.3V,5V兼容
目标板供电电压 4.5 – 5V (由USB提供5V)
目标板供电电流 最大300mA,具有过流保护功能
工作环境温度 +5°C ... +60°C
存储温度 -20°C ... +65 °C
湿度 <90%
尺寸(不含电缆) 100mm x 53mm x 27mm
重量(不含电缆) 70g
电磁兼容 EN 55022, EN 55024
支持的操作系统
Microsoft Windows 2000
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP x64
Microsoft Windows 2003
Microsoft Windows 2003 x64
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Vista x64
Supported Devices (支持的芯片)
Actel(ARM7/ARM9/Cortex Family)
    A2F200M3F,A2F500M3G,COREMP7,Cortex-M1
Analog Devices(ARM7/ARM9/Cortex Family)
    ADuC7019,ADuC7020,ADuC7021,ADuC7022,ADuC7023,ADuC7024,ADuC7025,ADuC7026,ADuC7027,ADuC7028,ADuC7030,
    ADuC7032, ADuC7033,ADuC7034,ADuC7036,ADuC7037,ADuC7038,ADuC7039,ADuC7060,ADuC7061,ADuC7062,ADuC7122,
    ADuC7128,ADuC7129,ADuC7229
ARM(ARM7/ARM9/Cortex Family)
Cortex-M0,Cortex-M1 (Altera),Cortex-M3
Atmel(ARM7/ARM9/Cortex Family)
    AT91C140,AT91F40416,AT91F40816,AT91FR40162,AT91FR4042,AT91FR4081,AT91M40400,AT91M40800,AT91M40807,
    AT91M42800A,AT91M43300,AT91M55800A,AT91M63200,AT91R40008,AT91R40807,AT91RM3400,AT91RM9200,AT91SAM3S1A,
    AT91SAM3S1B,AT91SAM3S1C,AT91SAM3S2A,AT91SAM3S2B,AT91SAM3S2C,AT91SAM3S4A,AT91SAM3S4B,AT91SAM3S4C,
    AT91SAM3U1C,AT91SAM3U1E,AT91SAM3U2C,AT91SAM3U2E,AT91SAM3U4C,AT91SAM3U4E,AT91SAM7A1,AT91SAM7A2,
    AT91SAM7A3,AT91SAM7L128,AT91SAM7L64,AT91SAM7S128,AT91SAM7S16,AT91SAM7S161,AT91SAM7S256,AT91SAM7S32,
    AT91SAM7S321,AT91SAM7S512,AT91SAM7S64,AT91SAM7SE256,AT91SAM7SE32,AT91SAM7SE512,AT91SAM7X128,
    AT91SAM7X256,AT91SAM7X512,AT91SAM7XC128,AT91SAM7XC256,AT91SAM7XC512
AustriaMicroSystems(ARM7/ARM9/Cortex Family)
    AS3525
Cirrus Logic(ARM7/ARM9/Cortex Family)
    CS740110-IQZ,CS740120-IQZ,CS740130-IQZ
Ember(ARM7/ARM9/Cortex Family)
    EM351,EM357
Energy Micro(ARM7/ARM9/Cortex Family)
    EFM32G200F16,EFM32G200F32,EFM32G200F64,EFM32G210F128,EFM32G230F128,EFM32G230F32,EFM32G230F64,
    EFM32G280F128,EFM32G280F32,EFM32G280F64,EFM32G290F128,EFM32G290F32,EFM32G290F64,EFM32G840F128,
    EFM32G840F32,EFM32G840F64,EFM32G880F128,EFM32G880F32,EFM32G880F64,EFM32G890F128,EFM32G890F32,
    EFM32G890F64
Freescale Semiconductor(ARM7/ARM9/Cortex Family)
    MAC7101,MAC7104,MAC7105,MAC7106,MAC7111,MAC7112,MAC7114,MAC7115,MAC7116,MAC7121,MAC7122,MAC7124,
    MAC7125,MAC7126,MAC7131,MAC7134,MAC7135,MAC7136,MAC7141,MAC7142,MAC7144,MC9328MX21,MCIMX27,MCIMX27L
Luminary Micro(ARM7/ARM9/Cortex Family)
    LM3S101,LM3S102,
    LM3S1110,LM3S1133,LM3S1138,LM3S1150,LM3S1162,LM3S1165,LM3S1332,LM3S1435,LM3S1439,
    LM3S1512,LM3S1538,
    LM3S1601,LM3S1607,LM3S1608,LM3S1620,LM3S1625,LM3S1626,LM3S1627,LM3S1635,LM3S1637,
    LM3S1751,LM3S1776,
    LM3S1811,LM3S1816,LM3S1850,
    LM3S1911,LM3S1918,LM3S1937,LM3S1958,LM3S1960,LM3S1968,
    LM3S1J11,LM3S1J16,LM3S1N11,LM3S1N16,LM3S1W16,LM3S1Z16,
    LM3S2110,LM3S2139,LM3S2276,LM3S2410,LM3S2412,LM3S2432,LM3S2533,
    LM3S2601,LM3S2608,LM3S2616,LM3S2620,LM3S2637,LM3S2651,LM3S2671,LM3S2678,
    LM3S2730,LM3S2739,LM3S2776,LM3S2793,
    LM3S2911,LM3S2918,LM3S2939,LM3S2948,LM3S2950,LM3S2965,LM3S2B93,
    LM3S300,LM3S301,LM3S308,LM3S310,LM3S315,LM3S316,LM3S317,LM3S328,LM3S3651,
    LM3S3739,LM3S3748,LM3S3749,LM3S3759,LM3S3768,LM3S3826,
    LM3S3J26,LM3S3N26,LM3S3W26,LM3S3Z26,
    LM3S5632,LM3S5651,LM3S5652,LM3S5656,LM3S5662,
    LM3S5732,LM3S5737,LM3S5739,LM3S5747,LM3S5749,LM3S5752,LM3S5757,LM3S5762,LM3S5767,LM3S5768,LM3S5769,LM3S5791,
    LM3S5951,LM3S5956,
    LM3S5B91,LM3S5K31,LM3S5K36,LM3S5P31,LM3S5P36,LM3S5P51,LM3S5P56,LM3S5R31,LM3S5R36,LM3S5T36,LM3S5Y36,
    LM3S600,LM3S601,LM3S608,LM3S610,LM3S6100,LM3S611,LM3S6110,LM3S612,LM3S613,LM3S615,LM3S617,LM3S618,LM3S628,
    LM3S6420,LM3S6422,LM3S6432,LM3S6537,LM3S6610,LM3S6611,LM3S6618,LM3S6633,LM3S6637,LM3S6730,LM3S6753,
    LM3S6911,LM3S6918,LM3S6938,LM3S6950,LM3S6952,LM3S6965,
    LM3S800,LM3S801,LM3S808,LM3S811,LM3S812,LM3S815,LM3S817,LM3S818,LM3S828,
    LM3S8530,LM3S8538,LM3S8630,LM3S8730,LM3S8733,LM3S8738,
    LM3S8930,LM3S8933,LM3S8938,LM3S8962,LM3S8970,LM3S8971,
    LM3S9790,LM3S9792,LM3S9997,LM3S9B90,LM3S9B92,LM3S9B95,LM3S9B96,LM3S9L97
Nuvoton(ARM7/ARM9/Cortex Family)
    NUC100LC1AN,NUC100LD1AN,NUC100LD2AN,NUC100LD3AN,NUC100LE3AN,NUC100RC1AN,NUC100RD1AN,NUC100RD2AN,
    NUC100RD3AN,NUC100RE3AN,NUC100VD2AN,NUC100VD3AN,NUC100VE3AN,NUC101LC1AN,NUC101LD2AN,
    NUC101LE3AN,NUC101RC1AN,NUC101RD2AN,NUC101RE3AN,NUC101VC1AN,NUC101VD2AN,NUC101VE3AN,
    NUC120LC1AN,NUC120LD1AN,NUC120LD2AN,NUC120LD3AN,NUC120LE3AN,NUC120RC1AN,NUC120RD1AN,
    NUC120RD2AN,NUC120RD3AN,NUC120RE3AN,NUC120VD2AN,NUC120VD3AN,NUC120VE3AN,NUC130LD2AN,
    NUC130LD3AN,NUC130LE3AN,NUC130RD2AN,NUC130RD3AN,NUC130RE3AN,NUC130VD2AN,NUC130VD3AN,
    NUC130VE3AN,NUC140LD2AN,NUC140LD3AN,NUC140LE3AN,NUC140RD2AN,NUC140RD3AN,NUC140RE3AN,
    NUC140VD2AN,NUC140VD3AN,NUC140VE3AN,W90N740,W90N745,W90P710
  NXP(founded by Philips)(ARM7/ARM9/Cortex Family)
    LH75400,LH75401,LH75410,LH75411,LH79520,LH79524,LH79525,LH7A400,LH7A404,LPC1111x101,LPC1111x201,LPC1112x101,
    LPC1112x201,LPC1113x201,LPC1113x301,LPC1114x201,LPC1114x301,LPC11C12x301,LPC11C14x301,LPC1311,LPC1313,
    LPC1342,LPC1343,LPC1751,LPC1752,LPC1754,LPC1756,LPC1758,LPC1759,LPC1764,LPC1765,LPC1766,LPC1767,LPC1768,
    LPC1769,LPC2101,LPC2102,LPC2103,LPC2104,LPC2104/01,LPC2105,LPC2105/01,
    LPC2106,LPC2106/01,LPC2109,LPC2109/01,LPC2114,LPC2114/01,LPC2119,LPC2119/01,LPC2124,LPC2124/01,LPC2129,
    LPC2129/01,LPC2131,LPC2131/01,LPC2132,LPC2132/01,LPC2134,LPC2134/01,LPC2136,LPC2136/01,LPC2138,LPC2138/01,
    LPC2141,LPC2142,LPC2144,LPC2146,LPC2148,LPC2194,LPC2194/01,
    LPC2210,LPC2210/01,LPC2212,LPC2212/01,LPC2214,LPC2214/01,LPC2220,LPC2290,LPC2290/01,LPC2292,LPC2292/01,
    LPC2294,LPC2294/01,
    LPC2361,LPC2362,LPC2364,LPC2365,LPC2366,LPC2367,LPC2368,LPC2377,LPC2378,LPC2387,LPC2388,
    LPC2420,LPC2458,LPC2460,LPC2468,LPC2470,LPC2478,
    LPC2880,LPC2888,
    LPC2917,LPC2917/01,LPC2919,LPC2919/01,LPC2921,LPC2923,LPC2925,LPC2927,LPC2929,LPC2930,LPC2939,
    LPC3130,LPC3131,LPC3141,LPC3143,LPC3152,LPC3154,LPC3180,
    LPC3220,LPC3230,LPC3240,LPC3250,SJA2010
OKI Semiconductor(ARM7/ARM9/Cortex Family)
    ML674000,ML674001,ML674002,ML674003,ML675001,ML675002,ML675003,ML675011,ML67Q4050,ML67Q4051,ML67Q4060,
    ML67Q4061,ML67Q5250,ML67Q5260,ML696201,ML69Q6203
ROHM(ARM7/ARM9/Cortex Family)
    BU1511KV2
Samsung(ARM7/ARM9/Cortex Family)
    S3C2410A,S3C2440A,S3C44B0X,S3C4510B,S3F4A0KR,S3F4A1HR,S3F4A2FR,S3C6410
Socle Technology Corp.(ARM7/ARM9/Cortex Family)
    PC7130,PC7230
STMicroelectronics(ARM7/ARM9/Cortex Family)
    STA2051,STM32F100C4,STM32F100C6,STM32F100C8,STM32F100CB,STM32F100R4,STM32F100R6,STM32F100R8,STM32F100RB,STM32F100V8,
    STM32F100VB,STM32F101C4,STM32F101C6,STM32F101C8,STM32F101CB,STM32F101R4,STM32F101R6,STM32F101R8,STM32F101RB,
    STM32F101RC,STM32F101RD,STM32F101RE,STM32F101RF,STM32F101RG,STM32F101T4,STM32F101T6,STM32F101T8,STM32F101TB,
    STM32F101V8,STM32F101VB,STM32F101VB,STM32F101VC,STM32F101VD,STM32F101VE,STM32F101VF,STM32F101VG,STM32F101ZC,
    STM32F101ZD,STM32F101ZE,STM32F101ZF,STM32F101ZG,STM32F102C4,STM32F102C6,STM32F102C8,STM32F102CB,STM32F102R4,
    STM32F102R6,STM32F102R8,STM32F102RB,STM32F103C4,STM32F103C6,STM32F103C8,STM32F103CB,STM32F103R4,STM32F103R6,
    STM32F103R8,STM32F103RB,STM32F103RC,STM32F103RD,STM32F103RE,STM32F103RF,STM32F103RG,STM32F103T4,STM32F103T6,
    STM32F103T8,STM32F103TB,STM32F103V8,STM32F103VB,STM32F103VC,STM32F103VD,STM32F103VE,STM32F103VF,STM32F103VG,
    STM32F103ZC,STM32F103ZD,STM32F103ZE,STM32F103ZF,STM32F103ZG,STM32F105R8,STM32F105RB,STM32F105RC,STM32F105V8,
    STM32F105VB,STM32F105VC,STM32F107RB,STM32F107RC,STM32F107VB,STM32F107VC,STR710FZ1,STR710FZ2,STR711FR0,STR711FR1,
    STR711FR2,STR712FR0,STR712FR1,STR712FR2,STR715FR0,STR730FZ1,STR730FZ2,STR731FV0,STR731FV1,STR731FV2,STR735FZ1,
    STR735FZ2,STR736FV0,STR736FV1,STR750FL2,STR750FV0,STR750FV1,STR750FV2,STR751FR0,STR751FR1,STR751FR2,STR752FR0,
    STR752FR1,STR752FR2,STR755FR0,STR755FR1,STR755FR2,STR755FV0,STR755FV1,STR755FV2,STR910FAM32,STR910FAW32,
    STR910FAZ32,STR910FM32,STR910FW32,STR911FAM42,STR911FAM44,STR911FAM46,STR911FAM47,STR911FAW42,STR911FAW44,
    STR911FAW46,STR911FAW47,STR911FM42,STR911FM44,STR912FAW42,STR912FAW44,STR912FAW46,STR912FAW47,STR912FAZ42,
    STR912FAZ44,STR912FAZ46,STR912FAZ47,STR912FW42,STR912FW44
Texas Instruments(ARM7/ARM9/Cortex Family)
    TMS470R1A128,TMS470R1A256,TMS470R1A288,TMS470R1A384,TMS470R1A64,TMS470R1B1M,TMS470R1B512,TMS470R1B768,TMS570LS20216
Toshiba(ARM7/ARM9/Cortex Family)
    TMPA900CMXBG,TMPA910CRAXBG,TMPM330FDFG,TMPM330FWFG,TMPM330FYFG,TMPM332FWUG,TMPM360F20FG,TMPM361F10FG,
    TMPM362F10FG,TMPM363F10FG,TMPM364F10FG,TMPM370FYDFG,TMPM370FYFG,TMPM380FYDFG,TMPM380FYFG,TMPM395FWAXBG
Zilog(ARM7/ARM9/Cortex Family)
    ZA9L
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF198
电话
: 010-82534219
www.huanor.com
