[技术问答]
I2C引脚设置成准双向,不外接上拉电阻时,波形不规则,上升沿缓慢下降沿陡峭
1224|22
cr315|  楼主 | 2022-11-18 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tianxj01| | 2022-11-18 10:00 | 只看该作者
你也太省了吧,准双向确实有上拉,但你看过规格书没有?上拉等效值是多少?
100KHzIIC通信,上拉至少10K,你这是典型的上拉不足,当然的造成上拉电流对总线充电不足,上升沿慢,你当然可以通过设置更慢速的IIC速度来匹配这个。如果想提速,上拉电阻不能省,而且还的不大,典型的IIC总线负载,400KHz,上拉至少3.3K
jcky001| | 2022-11-19 09:00 | 只看该作者
按照I2C协议规定引脚应该设置成开漏,加接上拉电阻。
tpgf| | 2022-12-7 16:05 | 只看该作者
iic引脚我们通常情况下都需要使用外部的上拉电阻
heimaojingzhang| | 2022-12-7 16:28 | 只看该作者
内部上拉电阻远远满足不了iic的通讯要求
keaibukelian| | 2022-12-7 16:38 | 只看该作者
为了省俩电阻 真的不值当的  得找多长时间的问题啊
paotangsan| | 2022-12-8 08:59 | 只看该作者
必须连接外部上拉电阻 因为内部上拉电阻不够
renzheshengui| | 2022-12-8 09:33 | 只看该作者
在总线上飞上外部上拉电阻  推荐4.7K的 应该是够用
wakayi| | 2022-12-8 10:49 | 只看该作者
一看就是上拉电阻能力不够 这种情况必须用外部上拉
yangxiaor520| | 2022-12-12 20:06 | 只看该作者
要看下输出结构是不是有上下拉。
V853| | 2022-12-13 09:03 | 只看该作者
IIC不接外部上拉肯定会出问题的。
芯路例程| | 2022-12-13 09:04 | 只看该作者
这是最基础的知识,怎么能不接外部上拉电阻呢?
lihuami| | 2022-12-15 10:00 | 只看该作者
必须要外部的上拉电阻的。
jtracy3| | 2022-12-15 12:53 | 只看该作者
一般来说集电极开路输出的结构都需要上拉电阻
mmbs| | 2022-12-15 13:13 | 只看该作者
上拉电阻是用来把无源器件点的电位拉到电源电位
wangdezhi| | 2022-12-15 14:02 | 只看该作者
使用上拉电阻,是必须的
rosemoore| | 2022-12-15 15:02 | 只看该作者
I2C引脚的驱动能力很弱。
houjiakai| | 2022-12-15 15:43 | 只看该作者
低速100khz的I2C上拉一般是10K,高速I2C(400kz)上拉选择1k
kkzz| | 2022-12-15 16:23 | 只看该作者
上来电阻选择主要考虑的是IC最大允许灌电流和所要拉动的负载电流
bestwell| | 2022-12-15 17:43 | 只看该作者
一般都要有上拉
