[技术问答] I2C 引脚接错、外设配置错误、主机设置的时钟频率从机不支持,导致从机无应答
1300|13
 楼主| cr315 发表于 2022-11-18 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:主机能发送起始位和从机地址,等不到从机无应答。用示波器也能看到波形。
alxd 发表于 2023-1-11 14:59 | 显示全部楼层
你地址设置对了么
Betty996 发表于 2023-1-11 15:21 | 显示全部楼层
从机地址如果错了可能也没应答
OKAKAKO 发表于 2023-1-11 16:07 来自手机 | 显示全部楼层
地址应该没设对
Carina卡 发表于 2023-1-11 16:34 | 显示全部楼层
你先验证一下通信的时序吧,用示波器
Estelle1999 发表于 2023-1-11 18:06 | 显示全部楼层
其实用逻辑分析仪你可以抓一下波形的,看看数据是啥样的
Emily999 发表于 2023-1-11 19:24 | 显示全部楼层
按理来说,你要是时序对了,应该能有响应才对啊
Charlotte夏 发表于 2023-1-11 20:15 | 显示全部楼层
你的从机是否出现了故障啊?
Betty1299 发表于 2023-1-12 07:02 | 显示全部楼层
你既然都说引脚错,外设配置错误之类的会导致从机无应答了,那你之后改了不就好了么
B1lanche 发表于 2023-1-12 08:23 | 显示全部楼层
如果频率不对的话,这不就是时序不对了么,那能通信就怪了
Allison8859 发表于 2023-1-12 09:36 | 显示全部楼层
你这示波器能看到波形就看看频率和时序呗,对上没
Charlene沙 发表于 2023-1-12 11:00 | 显示全部楼层
你从机首先要保证不故障,然后再看地址啊,一些基础配置是否正常
中国龙芯CDX 发表于 2023-1-12 12:41 | 显示全部楼层
l楼主主题是 引脚接错、外设配置错误、主机设置的时钟频率从机不支持,然后还要求能够正常通信?是想负负得正吗?个人感觉还是先修正错误在说问题吧
小夏天的大西瓜 发表于 2023-1-12 13:26 | 显示全部楼层
I2C 引脚接错、外设配置错误、主机设置的时钟频率从机不支持,导致从机无应答,楼主这个是答案在题目上呢嘛?用一句开玩笑的话,谜底就在谜面上
