[技术问答] BootLoader通常怎么实现,串口的
1596|20
 楼主| huahuagg 发表于 2022-11-18 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
想给M031系列增加串口BootLoader,有新唐ARM CM0系列的例子吗,最好是用官方库函数实现的。
598330983 发表于 2022-11-18 10:54 | 显示全部楼层
应该是有的,你去新唐官方网站搜例子。
598330983 发表于 2022-11-18 10:59 | 显示全部楼层
EC_M031_Bootloader_w_IAP_V1.00.zip (5 MB, 下载次数: 17)
你运气真好,去搜了一下,还真有你要的这个。
 楼主| huahuagg 发表于 2022-11-21 14:44 | 显示全部楼层
十分感谢,看来可以用的上了。
jonas222 发表于 2022-12-1 20:47 | 显示全部楼层
你使用需要设置IAP的吗?
iyoum 发表于 2022-12-1 21:07 | 显示全部楼层
BootLoader需要配置串口,然后等待接收程序。
ulystronglll 发表于 2022-12-3 14:10 | 显示全部楼层
需要什么功能的BootLoader呢?
cashrwood 发表于 2022-12-6 13:09 | 显示全部楼层
查看一下官网的代码是否有相关的教程的吧。
tpgf 发表于 2022-12-8 11:12 | 显示全部楼层
BootLoader指系统启动后,在操作系统内核运行之前运行的一段小程序。通过BootLoader,我们可以初始化硬件设备、建立内存空间的映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适的状态,以便为最终调用操作系统内核准备好正确的环境。
wowu 发表于 2022-12-8 12:04 | 显示全部楼层
BootLoader 的实现依赖于CPU的体系结构,因此大多数 BootLoader 都分为stage1 和stage2 两大部分。
xiaoqizi 发表于 2022-12-8 12:06 | 显示全部楼层
  BootLoader是系统加电启运行的第一段软件代码.回忆一下PC的体系结构我们可以知道,PC机中的引导加载程序由BIOS(其本质就是一段固件程序)和位于硬盘MBR中的引导程序一起组成。
木木guainv 发表于 2022-12-8 13:12 | 显示全部楼层
每种不同的CPU体系结构都有不同的BootLoader。除了依赖于CPU的体系结构外,BootLoader实际上也依赖于具体的嵌入式板级设备的配置,比如板卡的硬件地址分配,RAM芯片的类型,其他外设的类型等
磨砂 发表于 2022-12-8 13:21 | 显示全部楼层
系统加电或复位后,所有的CPU通常都从CPU制造商预先安排的地址上取指令
晓伍 发表于 2022-12-8 13:30 | 显示全部楼层
多阶段的BootLoader能提供更为复杂的功能,以及更好的可移植性
janewood 发表于 2022-12-15 11:24 | 显示全部楼层
这个BootLoader不开源的吧。
wilhelmina2 发表于 2022-12-15 19:41 | 显示全部楼层
这个串口下载的BootLoader没有开发过。
cemaj 发表于 2022-12-15 20:52 | 显示全部楼层
这个BootLoader不开源的吧。
 楼主| huahuagg 发表于 2022-12-21 09:51 | 显示全部楼层
你使用需要设置IAP的吗?
是的,就是IAP实现这个,然后给单片机烧录代码。
 楼主| huahuagg 发表于 2022-12-21 09:53 | 显示全部楼层
看了网友发的资料了,非常好用。
 楼主| huahuagg 发表于 2022-12-21 09:54 | 显示全部楼层
这个BootLoader不开源的吧。
上面有网友分享,非常好用
