[二手] EMI (YOKOGAWA) WT332 数字功率计(600V/20A)
620|0
 楼主| 17727706189 发表于 2022-11-18 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本横河(YOKOGAWA) WT332 数字功率计(600V/20A)
WT300系列数字功率计
欧阳:177--2774--6450(同微) 想要可以找我
性能卓越、可靠性高,值得信赖
YOKOGAWA数字功率计性价比优异,受到用户高度认可。新推出的第五代数字功率计WT300系列提供升级创新的测量功能,可以帮助工程师进行基本电力测量,是待机功率测量、能源之星?和IEC62301测试、电池充放电能以及其他低功率测量的理想工具。
特点:
基本功率精度:±读数的0.1%
测量频率带宽:DC、0.5Hz~100kHz(WT310HC可达20kHz)
快速数据更新率:100ms
小电流测量:5mA量程(WT310)
40Arms大电流测量(WT310HC)
积分模式下的自动量程功能
同步测量谐波、电压、电流和功率(不需要切换模式,但需要WTViewerFreePlus软件)
丰富的通信接口:USB、GP-IB或RS-232、以太网(选件)
紧凑的半机架大小
附带的标准PC软件可以显示数值、谐波棒图和波形
规格:
直接电压输入量程:
15/30/60/150/300/600V
直接电流输入量程:
5/10/20/50/100/200mA(仅限WT310)
0.5/1/2/5/10/20A(WT310/WT330系列)
1/2/5/10/20/40A(仅限WT310HC)
外部电流传感器输入量程(选件):
2.5/5/10V或50m/100m/200m/500m/1/2V
频率带宽:
DC、0.5~100kHz(WT310HC可达20kHz)
基本精度(45Hz~66Hz):
电压/电流: ±(读数的0.1%+量程的0.1%)
功率: ±(读数的0.1%+量程的0.1%)
功率因数的影响(cosΦ=0时)
增加±VA的0.2%
数据更新率:
100ms/250ms/500ms/1s/2s/5s
外部尺寸:
WT310系列: 约213(W)x88(H)x379(D)mm(不含凸出部分)
WT330系列: 约213(W)x132(H)x379(D)mm(不含凸出部分)
重量:
约3.0kg(WT310系列)
约5.0kg(WT330系列)
