迈向高频-折腾下二极管环型混频器再弄个热电偶
1486|0
 楼主| 叶春勇 发表于 2022-11-19 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间拆了频谱分析仪,发现混频器是二极管环型混频器,正好玩一玩,最近也看到网友讨论uV级别信号的处理。本人也回了贴,说是微弱信号混频成交流信号。让我们进入示波器的mV级别的世界。仪器限制,只能到mV先看看。
电路如下:
一、介绍:
1A为信号发生器
2BK型热电偶,由于没有微弱信号源,只能用热电偶代替。
3、变压器为以前买的开关电源mos管驱动变压器,111,变压器绕组电感量为3.6mH
4、二极管全部为1N4007,为什么用1N4007,因为拆的多。
5、后面的电感为LED灯常用电感1.8m
6A信号的频率,跟着电感和电容走。因为信号发生器为输出设备为阳性,电感电容硬件为阴性。做个实验,频率变化很容易。搞到相应的电感电容,难一些,受限的。
二、原理:
A为载波,B为直流信号,本来想做高频混频的,无奈缺个信号发生器。
T1T2D1D2D3D4为二极管环形混频器。
T2的输出为调制后的信号,根据B信号大小改变载波输出到T2的幅度。
当然在一些别的书籍里,对于直流信号,都用斩波器来搞定。因为论坛里有讨论过斩波器也是一种乘法器。数字信号处理里应该叫点乘。
三、搭建:
频率16.8khz,仍然采用端子排+加螺丝刀调试。
混频器用万能板模块化:
红线LO,白线IF,蓝线RF,此电路中RF为中频输出,IF为直流信号输入端。
网上有个文章讨论环形混频器的用法。低频用法,IF为输入端,频谱分析仪也是这种用法。
混频器模块:
三、观察信号的变化:
  将热电偶投入杯子的水中,根据气温,热电偶输出小于1mV
  示波器的输出为2mV一格,信号发生器16.8KHz
将热电偶投入锡炉中,300,示波器中的输出信号满格,且信号非常稳定,中频滤波后,16.8kHz的信号被筛选出来,其他的50hz等其他信号均被滤除。
三、收获
1、通过实验了解二极管混频的工作原理。网上的资料,有人研究gasled的混频器,用于军事,防止电磁干扰战的信号阻塞。
2、通过实验了解下斩波(也是一种混频)这一被集成化的技术,进入mV世界,这个世界,没有滤波器充满了干扰。我的K型热电偶,手一摸,示波器上会出现各种超量程的干扰,高频,低频的都有,如果直接放大,放大器被干扰搞饱和。通过斩波,将直流型号变成交流信号,进入特殊频段,这个交流信号非常稳定,手摸也没事,为后级无脑放大(有源带通放大)提供了基础。
四、问题:
1、二极管混频器的对称性,由于热电偶接近0mV,仍然有输出,这也限制了后级交流放大倍数。
2、二极管混频用于斩波,本振能小就小。与射频追求高动态,加大本振幅度相反。
3、50Hz的信号的干扰,表现为幅度最大,但是容易滤除。最大为1V级(手摸)。差分放大也应该好滤除。处理不好,基本上干扰把放大器全阻塞了。
4、K型热电偶,放入热水和冷水,肉眼能观察到幅度1/8-1/4格的微弱变化,更多是波形面积的变化,就不贴了。如果有前置放大器,应该是能看到的。根据拆解频谱仪的信号通路,前级有接近20db的放大器,其他的放大器,在1st中频前,2nd中频后,10.7MHz后,信号处理后面还有放大。测量仪器的放大倍数分配,表现为前级放大量很少,基本都是信号经过滤波器后不断放大。
5、从固伟的频谱分析仪典型的-95dbm@30khz,表现为4uV,网友1uV的分辨率,已经超出一些商用仪器的标准。需要前置放大器选件。或者前级放大倍数很大。
