GD32与STM32区别
923|1
 楼主| LM莫 发表于 2022-11-19 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.工作电压不同:STM32的工作电压在2.0~ 3.6V或1.65~3.6V,GD32F的工作电压在 2.6~3.6V,工作范围相对要窄。电压范围不同:GD32F:2.6-3.6V ,STM32F:2.0-3.6V(外部电压)GD32F:1.2V(内核电压)STM32F:1.8V(内核电压)
2.GD32的内核电压比STM32的内核电压要低,所以GD32的芯片在运行的时候运行功耗更低。GD32F303/F103主频比STM32F103主频要高:GD32F10系列主频: 108MHZ,STM32F10 系列主频:72MHZ 。
3.启动时间:GD32启动时间相同,由于GD32运行稍快,需要延长上电时间,配置(2ms) 。
4.GD32提高了相同工作频率下的代码执行速度,所以GD32的_NOP()时间比STM32更加短,所以不使用定时器做延时时要注意修改。
5.GD32的flash擦除时间要比STM32更长。Flash擦除时间:GD32是60ms/page,STM32 30ms/page
6.功耗上GD32的静态功耗要相对高一点
功耗区别(以128k以下容量的作为参考)
a:睡眠模式 Sleep:GD32F:12.4mA,STM32F10X: 7.5mA
b:深度睡眠模式 Deep Sleep: GD32F: 1.4mA,STM32F10X: 24uA
c:待机模式 Stand By: GD32F: 10.5uA,STM32F10X: 3.4uA
d:运行功耗: GD32F: 32.4mA/72M,STM32F10X: 52mA/72M
7.GD32的BOOT0必须接10K下拉或接GND,ST可悬空。BOOT0 管脚: Flash 程序运行时,BOOT0在STM32上可悬空,GD32必须外部下拉(从 Flash 运行,BOOT0必须下拉地)。
8.RC复位电路必须要有,否则MCU可能不能正常工作,STM32有时候可以不要。
9.GD32的SWD接口驱动能力比STM32弱,可以有如下几种方式解决:
a:线尽可能短一些;
b:降低SWD通讯速率;
c: SWDIO接10k上拉,SWCLK接10k下拉。
10.GD32对时序要求严格,配置外设需要先打开时钟,否则可能导致外设无法配置成功;STM32的可以先配置再开时钟。
11.修改外部晶振起振超时时间,不用外部晶振可跳过这步。原因:GD32与STM32的启动时间存在差异,为了让GD32 MCU更准确复位(不修改可能无法复位)。
12.串口通信不同点: GD32在连续发送数据的时候每两个字节之间会有一个Bit的Idle,而STM32没有。GD32的串口在发送的时候停止位只有1/2两种停止位模式。STM32有0.5/1/1.5/2四种停止位模式。
13.ADC不同点: GD32的输入阻抗和采样时间的设置和STM32有一定差异,相同配置GD32采样的输入阻抗相对来说要小。
14.FSMC不同点: STM32只有100Pin以上的大容量(256K及以上)才有FSMC,GD32所有的100Pin或100Pin以上的都有FSMC。
daichaodai 发表于 2022-11-19 16:29 来自手机 | 显示全部楼层
FSMC都有吧、只是引脚数少了,不够复用了。
