[技术问答] 【新定义MCU开发板测评】超详细的开箱报告
1487|4
 楼主| HonestQiao 发表于 2022-11-19 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久没有认真的玩C51了,这次看到有新定义MCU核心开发板试用的机会,就认真填写了申请,没想到真的中了。收到板子后,在官方的建议下,还单独买了一块量产开发烧录工具,方便进行深入的开发调试。
一、整体
下面是最终所有硬件:
85d8fd154d3d15c5446c76b949382ea8
各硬件具体如下:
  • 右边蓝色板子,就是NBK-RD8x3x核心开发板
  • 坐标蓝色板子,是NBK-EBS001触控评估板
  • 上面黑色小盒子,是RD LINK Pro量产开发烧录工具
二、核心开发板:
核心开发板的核心,是中间的这个小芯片:
c1b5fc0a713f9737c1d3a9258b6a5ab6
这块开发板上的芯片,是Redfine RD8T36P48RJ。
新定义的RD8T36系列,是增强型的高速 1T 8051 内核工业级微控制器,指令系统完全兼容传统 8051 产品系列,具有超高速 1T 8051 CPU 内核,运行频率高达 32MHz。运行频率比一般得C51高出一倍,那能够做得事情,就要多多了。
在主控板上,除了引出了所有可用的引脚外,还有两排Arduino兼容的插座:
e6c1a57cd1bfcd20eb58659177c73baf
这个插座,可以插接Arduino的扩展板,方便接入现有的Arduino外设。
核心开发板的上部的一小块板子,是ISP烧录的模块,可以通过USB连接后,使用专用工具进行烧录。
三、触控评估板
触控评估板的正面,上面的滑动条,下面的滑动圈,已经对应的LED。
下图是新定义的吴工提供的标注清楚的图:
998dfc02627fe237269e10763c046dc3
四、背面:
看完正面,再看看背面:
43ae28fb4488da0ad27f607633288df8
核心开发板的背面比较简洁,基本上就是引脚和几个焊点了。
触控评估板的背后,可以清晰的看到,各个区域所对应的LED灯,一共有24颗。这些灯,可以单独被点亮;也可以用于配合触控操作,起到提示作用。
六、两板合体
触控评估板,背部的母座,是可以直接插在核心开发板上的。
连接后如下:
79a098c82a65cc3aead1634f30069f2d
如果烧录了专用的测试固件,就可以测试滑动条和滑动圈的具体功能了。
七、RD Link Pro
能拆就拆,我把RD Link Pro也拆开看了一下:
805e85bbef6a2adb8fa79810983aa653
这个烧录工具的主板如下:
6fe6093618453954a561c4dd4a08104b
这块小板子的中间,还配了一块小小的OLED,应该是128x32的。
在使用的过程中,其实会显示相应的提示信息。
这个烧录工具,也能离线烧录,那OLED用于提示再方便不过了。
把小板子翻到背面,可丰富了:
7e1a8d48d8bfaaad392a33c21f563700
它的主控芯片,是一块STM32F103CBT6:
598103738116b27d041e549eac45e9f2
用STM32F103CBT6做烧录器的主控,稳如老狗。
STM32F103CBT6的下面,是一块8.0MHZ的晶振。
在靠近Typ-C接口的部分,有一块Winbond 25Q128JVSQ,用于离线下载固件存储。
aa55ec6d29b402b7a0aa6b2219a18015
另外一边,是AMS1117稳压降压芯片。
即使没有RD Link Pro,NBK-RD8x3x核心开发板也可以直接连电脑,使用专用工具烧录;
但有了RD Link Pro,不仅烧录功能更完善,而且可以在Keil中进行烧录和调试,非常方便。
八:硬件功能模块了解
关于这块核心开发板具体的功能模块,我从官方手册上,进行了详细的了解,具体如下:
a142ad977dafe82b5f0ba2c740cd2c62
c826dcde6632910d5470da74d99aa152
从上面的说明可以看出,这块板子,虽然是C51的,但是提供的功能,依然非常的丰富,非常适合应用于各种使用场合的触控按键和主控控制。
九、通电测试
将两板合体后,再接上RD Link Pro,就能在Keil中,打开触控板测试例程,直接编译下载。
编译下载固件后,在触控板上,可以进行触摸滑动测试,直至点亮所有的LED:
好了,开箱报告就到这里,现在对这两块板子,以及烧录工具,也有了基本的了解了。
后续开发测试,将会继续分享。
RDS小定 发表于 2022-11-19 23:42 | 显示全部楼层
居然把烧录器也拆开了,在下佩服!
 楼主| HonestQiao 发表于 2022-11-20 11:38 | 显示全部楼层
居然把烧录器也拆开了,在下佩服!
只要不是粘死焊死的能拆就拆,不用犹豫
yeates333 发表于 2022-12-4 21:33 | 显示全部楼层
期待楼主把芯片都拆解一下。
pmp 发表于 2022-12-5 20:32 | 显示全部楼层
都拆了啊?
