GD32F407内置RTC的电源疑问
1114|6
 楼主| Huuuuuze 发表于 2022-11-19 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,问题一:内置VBAT引脚存在开关切换,那么实际应用中是否VBAT引脚直接连接电池时,在VDD存在时也是不消耗电池电量的?
                问题二:VBAT引脚使用二极管连接VDD和电池时,那么在VDD掉电时,切换到电池,此时内部开关动作,电流消耗是否会突然增大,切换完成之后再恢复?
daichaodai 发表于 2022-11-19 16:26 来自手机 | 显示全部楼层
问题一:如果是切换到VDD肯定不会消耗电池电量。
问题二:MCU功耗本身就不大。
你没有理解我的意思  发表于 2022-11-21 11:04
 楼主| Huuuuuze 发表于 2022-11-21 11:02 | 显示全部楼层
一:问题就是要确定,这个开关的状态,如果是那肯定不消耗,,
二:在低功耗上mA级都算大的
LOVEEVER 发表于 2022-11-21 13:24 | 显示全部楼层
关于powerswitch我查了一下官网,是这样说的VBAT range: 1.8 to 3.6 V, power supply for RTC, external clock 32 KHz oscillator and
backup registers (through power switch) when VDD is not present.,感觉像是自动切换的有个优先级VDD>VBAT
 楼主| Huuuuuze 发表于 2022-11-21 14:22 | 显示全部楼层
关于powerswitch我查了一下官网,是这样说的VBAT range: 1.8 to 3.6 V, power supply for RTC, external cl ...
嗯,但是官方没有明确,所以有点疑问
AdaMaYun 发表于 2022-11-23 11:34 | 显示全部楼层
嗯,但是官方没有明确,所以有点疑问
刚才我看一个哥们说手册里说是这个SWITCH靠VDD控制的,既然这么说的话应该是自动靠VDD切换的
