[资料干货] 与产生磁波的电感式传感器相比,电容式传感器的多种类型应用?
773|0
 楼主| 博扬智能 发表于 2022-11-19 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
与产生磁波的电感式传感器相比,电容式传感器的多种类型应用-藤仓自动化
 电容式传感器的工作方式与标准电容器相同。在这种类型的传感器中,检测平面中的金属片与振荡电路正确连接,被检测目标可以充当电容器的下一个极板。与产生磁波的电感式传感器相比,电容式传感器产生静电场。
 电容式传感器由一个高频振荡器和一个由两个金属电极组成的传感表面组成。当物体靠近传感器表面时,它会进入电极的电流并改变振荡器的电容。
 因此,一旦达到一定幅度,振荡器电路很可能会开始振荡并改变传感器的输出条件。随着目标远离电容传感器,振荡器的振幅减小,导致电容传感器返回其原始位置。
 这些传感器可以轻松检测物体的优良电常数。因此,由于液体的介电常数远高于容器的介电常数,因此可以感应非金属容器内的物质。结果,传感器能够观察容器并检测液体。它们必须在温度和湿度相对恒定的环境中运行。
 电容式传感器的类型:
 (1)模拟
 ·模拟电容传感器的功能与标准电容传感器类似,但它根据使用方式提供额外的好处。
 ·与其他应用相比,这些传感器非常适合材料选择、厚度监测和浓度差异。
 (2)微型
 ·所述类型的电容传感器可以以晶片或圆柱形状访问,从而允许将其放置在最小的空间中。
 ·这些传感器主要用于持续监控机器过程,以及用作作业计数的检测器。
 ·小型传感器头需要外部放大器才能在狭小的空间内提供最佳贴合。
 ·因此,这个外部放大器上的电位器允许灵敏度调整。
 (3)高温
 ·高温电容传感器用于传感器头承受极端温度的应用。
 ·即使在最极端的条件下,这些传感器也可以检测液体、温度水平和散装货物,即使直接接触高温材料和温度。
 (4)圆柱形
 ·所述圆柱形电容传感器比6.5到M12和M12到M30的微型传感器更大。
 ·该传感器具有可变感应距离、多种外壳宽度以及齐平和非齐平安装选项。
 ·这些传感器主要检测液位或直接通过容器壁提供非接触式接近检测。
  文章来源:http://www.sztengcang.com/news/hydt/1226.html
