[资料干货] 为什么说电容式液位传感器可靠性极高,维护量极少?-藤仓自动化
726|0
 楼主| 博扬智能 发表于 2022-11-19 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 电容式液位传感器是基于电容传感原理的液位传感器。也称为电容式液位计。当被测介质改变测量电极的高度时,其电容也会发生变化。电容式液位传感器可将液位、液面和介质高度的变化转换成标准电流信号,通过二次仪表或计算机设备传送到操作控制室集中显示、报警或自动控制。
 电容式液位传感器具有良好的结构和安装方式,可应用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冻以及固体粉末和颗粒物料。
 电容式液位传感器的特点:——
 1.结构简单,没有任何活动或弹性部件。因此,可靠性极高,维护量极少。一般情况下,不需要定期进行大、中、小保养。
 2.各种信号输出。方便不同系统的配置。
 3.适用于高温高压容器的液位测量。并且测量值不受被测液体的温度、比重和容器的形状和压力的影响。
 4.特别适用于酸、碱等强腐蚀性液体的测量。
 5.完善的过流、过压、电源极性保护。
 常用的电容式传感器应用:——
 ·它们检测导电但缺乏电介质的物体,例如空气。
 ·所有此类传感器最常用于检测导电目标位置的变化。然而,这些探测器在测量非导体的密度、存在、厚度和位置方面也非常有用。
 ·使用电容传感器检测或测量位置、接近度、速度、位移、液位和湿度。
 ·有源传感器触摸屏被用作手机设备、平板电脑、数字声音播放器和其他设备的输入设备。
 ·这些传感器取代了机械按钮。
  欢迎访问:http://www.sztengcang.com/news/hydt/1227.html
