GD的芯片可以同时开USB和CAN吗?
1938|13
 楼主| 朝生 发表于 2022-11-19 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些厂家的芯片不能同时开启USB和CAN,GD的芯片可以同时开启GD和CAN吗?
imdx 发表于 2022-11-21 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
gd32c103可以同时用
智芯云技术 发表于 2022-11-22 14:50 | 显示全部楼层
CAN 与USB 不能同时使用,因为二者要共用一块512 字节的专用SRAM(软件不可占用)。二者可以在同一个应用中,但无法同时使用,,我记得个别的可以,具体可以联系我司FAE(GD代理商)。我司交流群:700367927
或+v:t1392254786
 楼主| 朝生 发表于 2022-12-3 20:00 | 显示全部楼层
CAN 与USB 不能同时使用,因为二者要共用一块512 字节的专用SRAM(软件不可占用)。二者可以在同一个应用中 ...
这个USB和CAN不能同时使用,确实是个硬伤!
chenbagan 发表于 2022-12-4 07:51 | 显示全部楼层
当然可以,我们用它制作了USB转CANFD,效果不错,可以满足5MCANFD满足不丢帧,
具体您可以访问www.ttcanopen.com论坛,里面有详细介绍。
 楼主| 朝生 发表于 2022-12-9 13:56 | 显示全部楼层
具体您可以访问www.ttcanope ...
是不是有些芯片不支持?还是有USB和CAN的都可以?
gygp 发表于 2022-12-12 09:22 | 显示全部楼层
这个可以的,只要是IO不重合就行。
 楼主| 朝生 发表于 2022-12-12 14:03 | 显示全部楼层
这个可以的,只要是IO不重合就行。
听说有缓存共用的问题。
MessageRing 发表于 2022-12-20 18:37 | 显示全部楼层
这个可以的,只要是IO不重合就行。
can和usb不能一块使用
szt1993 发表于 2022-12-21 10:14 | 显示全部楼层
还有这种情况,确实对于CAN和USB我这里用的比较少,共用一个SRAM确实会导致无法同时使用
Jacquetry 发表于 2022-12-21 14:46 | 显示全部楼层
这个好像有很多芯片都不支持can和usb同时使用
星辰大海不退缩 发表于 2022-12-22 16:46 | 显示全部楼层
还有这个要求呢,确实同时用的情况比较少,这一部分也总结的少
sonicll 发表于 2022-12-23 13:39 | 显示全部楼层
具体要看是什么型号,因为USB有两种,一种是只能做设备的USBD,另一种是带OTG可做设备也可做主机的USBFS/USBHS。只能做设备的USBD,会有一块SRAM和CAN共用,所以不能和CAN同时使用,例如GD32F103,F303,E503。而USBFS/USBHS是可以和CAN一起使用的,GD32F107,F307,E507/E508,F4系列都可以
jf101 发表于 2022-12-24 13:20 | 显示全部楼层
具体要看是什么型号,因为USB有两种,一种是只能做设备的USBD,另一种是带OTG可做设备也可做主机的USBFS/US ...
总结的挺全面,确实还是得看手册具体那些区域有共用的部分,一般情况下我用的F4比较多确实没有冲突的问题
