[技术问答] 新唐MCU使用jlink烧录时的疑问
1177|9
 楼主| g0d5xs 发表于 2022-11-20 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐32位的MCU,使用jlink烧录的时候需要接复位引脚么?
捉虫天师 发表于 2022-11-20 19:40 | 显示全部楼层
你看你芯片对应的手册上怎么说
捉虫天师 发表于 2022-11-20 19:41 | 显示全部楼层
你用的哪个芯片啊,下载用户手册,有个章节专门讲烧录的,看看上面说至少要接哪几个
jasontu 发表于 2022-11-21 10:20 | 显示全部楼层
如果使用的代码对SWD口进行了一些配置,导致reset指令无法通过SWD口接收的话,调试器就无法reset MCU。这样只能手动复位,而且时机很难把握。解决办法就是不要复用SWD 口,否则使用reset pin。
=>1,SWD调试口如果需要复用端口,需要使用reset pin。
=>2,SWD的PIN 专用,不用resret pin
wangdezhi 发表于 2022-12-1 21:49 | 显示全部楼层
jlink都是标准的接口,根据线连接就行。
pentruman 发表于 2022-12-1 22:09 | 显示全部楼层
推荐swd,这个只需要两根线就能烧录程序的。
10299823 发表于 2022-12-2 20:47 | 显示全部楼层
一般都是使用swd的接口。
usysm 发表于 2022-12-4 20:50 | 显示全部楼层
如果不需要复位,那就可以不接的。
zerorobert 发表于 2022-12-6 15:21 | 显示全部楼层
串口直接烧录程序就行。
mickit 发表于 2022-12-6 16:50 | 显示全部楼层
需要连接复位引脚的。
