GD32F407以太网问题,主要是发送报文异常.
1160|3
 楼主| xiaoqi000 发表于 2022-11-20 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU选用GD32F407ZGT6,以太网50MHz时钟由FPGA产生,即上电后,407配置FPGA程序稳定运行后,FPGA会产生50MHz的时钟信号,分别给407的以太网和8863。目前问题是这种后给时钟方式,GD407以太网接收报文都正常,但发送报文异常,用示波器接收发送数据是一个电平出去的,同样硬件和程序STM32F407ZGT6没有问题,而且如果改电路,采用外部50Mz晶振上电直接给到CPU上也没问题。不知道有没有人碰到这种情况,现在还浪费着50个板子。
LucasYe 发表于 2022-11-23 08:52 | 显示全部楼层
楼主怎么不直接找代理或原厂,这样也快些,发这里,估计一时半会不会回复的
sagade 发表于 2022-11-23 11:15 | 显示全部楼层
楼主怎么不直接找代理或原厂,这样也快些,发这里,估计一时半会不会回复的 ...
确实是的,有代理的话找代理,21这里基本石沉大海
szt1993 发表于 2022-11-24 15:43 | 显示全部楼层
我感觉50MHZ速率也不快,是不是你GDF407的程序不正确,程序问题和硬件问题一定要分开的
